probleme defaut pression d huile
drezz
30 Octobre 2010
174
bonsoir j ai un defaut pression d huile sur une 308 hdi 1.6 et le turbo a laché.
il y 2 injecteur qui fuit , on dirait du goudron dans les logement.
ma question est peut on changer uniquement les joint des injecteurs ?
et est ce que la crepine est facilement accessible en demontant le carter d huile.
merci de vos reponses
je comprends pourquoi ton turbo à lâcher maintenant :sweat:
ton problème de joints est hyper connu :sweat:
tu peux les changer tous sans problème à condition que tes portées soient bonnes mais j'ai des doutes..
tu dois impérativement faire une voir deux vidanges de suite pour récupérer un intérieur de moteur nickel cat tu as du caramel dedans avec tes fuites d'injecteurs d'où ta perte de pression d'huile probablement..
commence par là d'abord et aussi visiter ta crépine pour voir si elle n'est pas obstruée/colmatée
Normalement le serrage des injecteurs aurait dû être vérifié à chaque vidange :sweat:
quid de l'entretien perso ou CC :???:
En effet en cherchant je me rend compte que ce probleme et récurant! !!.
Mais pour l accès a la crepine, est elle bien accessible juste en enlevant le carter d huile?
ha oui dsl...entretien tjrs en cc. mais vu l etat de la voiture ca fait peur!
la on va changer tous les joints injecteurs , nettoyage moteur et demonter le carter pour verifier la crepine. ca devrais le faire. ce matin le defaut d huile avez disparu , c est deja bon signe .
merci de tes reponses ;)
