Bonjour a tous,
J'ai eu des soucis il y a quelques mois avec mon alternateur ( voyant batterie qui s'allume et message d'erreur charge batterie deficiente, puis deconnexion intempestive de l'esp asr airbag etc), j'ai fais changer celui ci dans un garage ( ca m'a coute bonbon mais bon), il s'est avere qu'il etait plein d'huile du peut etre a une ancienne fuite... donc pas le choix...
je recupere donc ma voiture aux alentours de mars et il a 2 semaines rebelote ca recommence ( exactement le meme probleme...) je retourne chez mon garagiste qui verifie l'alternateur, celui ci ne charge pas tout le temps... Il me le change ( il est sous garanti heureusement). il suppose qu'il etait defectueux...
Hier soir je rentre du boulot sur l'autoroute ( pas de clim, juste la radio allume), paf de nouveau pareil, charge batterie deficiente puis asr airbag esp qui deconnecte. Je m'arrete a la station ( j'ai du au passage mettre un peu de gazoil...) je repart plus rien pendant 5 mn puis c'est reparti ( a ce moment la je ne suis plus sur l'autoroute), jessai d'ouvrir la vitre, plus rien... J'arrive chez moi et d'un coup tout les messages d'erreurs disparaissent et la vitre fonctionne a nouveau correctement.
L'alternateur fonctionne de nouveau avec intermittence.
Il s'agit d'une 607 2.2 HDI 16s avec 330000 au compteur a peu pres...
Je retourne chez le garagiste demain fin de matinee...
Est ce que vous auriez une idee de ce que ca pourrait etre? Je ne m'y connait pas du tout mais j'ai pense a la batterie sous le capot, celle du coffre a ete change il y a peu et est sous garanti...
Ou alors le mecano ne m'a peut etre pas mis le bon alternateur...
Merci d'avance pour votre aide, je prends toutes vos idees et les soumettrait demain au garagiste.
