[Projet] Installation RT3 couleur dans ma 206 (moi aussi)
Jusqu'à 2003 (en tout cas pour les 206) l'info vitesse était filaire, et non codée sur le réseau
@tazmanu : Tu regardes la date de première mise en circulation de ta CC et tu auras la réponse...
Les dernières de 2002 étaient ok, je ne sais pas la date exacte, demande à Zekaliméro, je crois qu'il a plus d'infos que moi à ce sujet, ou vas voir ton garagiste, mais je suis pas sûr qu'ils savent se dépétrer de cette question ...
La suite des interventions sur la 206:
l'installation de la caméra de recul:
Option ajoutée et non prévue sur le GPS peugeot.
(réalisée par un pote de forum peugeot)
il ne me restait qu'a faire l'intégration
la caméra
achat d'un baguette supplémentaire...je n'ai jamais fait de peinture ni travailler la pate...
usinage à la dremel et collage (grace a de la pate utilisé en plomberie qui durcie avec le temps)
un premier apercu
J'ai opté pour un cache plutot qu'une fixation définitive de la cam sur la baguette. Je loge la caméra que je souhaite dans le cache. si elle grille hop je change pas con hein? :mrgreen:
aprés plusieurs jours de peinture-poncage-repeinture-vernis-reponcage-repeinture... j'ai "reussi" a une baguette ressemblante a celle d'origine.
Un oeil averti remarquera qu'elle ne brille pas pareil et qu'elle est un poil plus clair.
L'installation: avec gainage de protection des cables
le résultat
une petite pause pour regarder le ciel et prier pour que cela fonctionne
menu lecture (MP3)
menu ordinateurde bord
Carto plein écran
Carto fenetre: la fenetre de gauche affiche un boussole lorsqu'aucune destination n'est demandée sinon ce sont des pictogrammes (tourner a gauche à 100m etc avec la douce voix suavement informatique de la synthese vocale)
le menu général
et surtout maintenant je passe la marche arriere et hop! L'arriere s'affiche... a l'envers (j'ma trompé dans l'orientation de la cam)
l'angle de la caméra n'est pas trés large, il faut que je recherche un cam avec un angle d'au moins 90°.
sinon ca marche nickel! :D merci encore à Pat pour l'upgrade :jap:
Oulah, bô boulot M'sieur, très discret !
t'as utilisé quoi comme bulle pour la cam ?
venant de ta part je suis flaté
J'ai utilisé la coque d'un micro... :)
la caméra est collée à la superglue à l'intérieur
Je suis décu du choix de ma cam (pas assez d'angle)
MP arrivé chez toi e111111...
ZeKaliméro ? une tite réponse ?
Merci... :jap:
Alors, pour te répondre, il s'agit des modèles arrivées en concession entre juillet et septembre car avec les stocks, les dates ne sont pas précisent en fait. Cela dépent en gros de l'ABS dont tu disposes dans ta voiture... C'est lui qui donne l'info vitesse réseau.
Pour ton angle de vue, essaie de mettre une lentille d'un judas sur ton objectif... tu verras, tu as moyen de passer à 120°
Kali. :cool:
j'ai changé de 206 et donc mon RT3 marche :) reste plus qu'a faire une casquette :???: autrement le dahu c'est un ecran spéciale que ta ou alors tu te met en mode video pour la cam
Bona allez juste pour etre chiant... :W Il n'est pas un peu de travers ton écran ? :P
Sinon tu peux prendre le support de 307, le morceau blanc je ne me rappel plus de la référence... Mais tu a juste besoin de couper quelque renforts et la il est bien a sa place ensuite.
Bonjour,si j'ai bien compris,normalement les 206 après septembre 2002 possèdent l'info vitesse sur le reseau VAN,mais comment en être totalement sur????
je voulais dire que tu es vraiment fort pour reussir à faire des choses pareilles
Exact, que dire de plus....?
L'info vitesse a été implémentée lors de mon passage chez mon concessionnaire (z'ont eu du mal, z'ont pas l'habitude de faire ca)
Par contre mon RT3 est déclaré comme autoradio seconde monte. Certainement la cause du non fonctionnement de mon chargeur 5CD
Que veux-tu dire par implementer l'info vitesse?Pourrais-tu me donner le numéro de DAM de ton véhicule stp pour voir si ma 206 est compatible RT3.Merci d'avance
Allez pour remonter un peu le topic...
Voici ou j'ai placé mon antenne GPS et elle capte correctement :)
Comme ça elle est bien à l'abris de l'humidité! :o
Et elle capte entre 5 et 8/9 satellites...ce qui est correct!
La casquette du compteur se remet facilement dans son emplacement...
L'idée m'est venu par un ami qui m'a dit que sur les 607 l'antenne se trouvait à cette endroit...à peu pres :W
Par contre pour les ventilos à l'arriere du RT3 , ils sont indispensable ou pas? il tourne constament? Bruyant?
Merci à vous!
Quelques photos de mon installation:
Place aux photos:
Un apercu du bordel :non:
Le chargeur 5CD en place (boite à gants un peu sale du coup lol)
Et là, la taille du cable pour relier le Caisson à l'autoradio bon j'avoue il est un peu grand lol
D'ailleurs c'est un cable fait par PURPLE : Cable ISO pour connecter en direct sur n'importe qu'elle autoradio d'origine :D
Une petite photo dans mon garage avec le flash
Lumière eteinte et sans flash (de nuit..hmm..j'adore)
un GROS MERCI à Purple ,Oudji , Kali. , e111111 pour leur aide et tous les autres... :P
Pour les ventillos il s'adapte à la chaleur du rt3, et tu ne les entend pas en marche normale faut juste faire attention quand tu remet le poste qu'il n'y est pas un fil qui se met dans une hélice sinon la ca fait du bruit.
Oui !!
Vue de l'extérieur
Vue de Face casquette
De coté
De l'autre côté :p
La vision que j'ai quand je conduis:
La vision du coté passager
La casquette je dirais qu'elle n'est pas parfaite mais plutot TRES BIEN
Le petit defaut de finition mais bon c'est déja super!! :love: et l'écran n'est pas parfaitement aligné...un tout petit poil décallé vers le passager!
Bon je sais...je suis perfectionniste :lol:
Je suis pas le premier à avoir monter un RT3 couleur sur 206 ça c'est sur!!
C'est fait depuis bien longtemps...Ceux qui nous ont inspiré comme e111111 et Kali et beaucoup d'autres ensuite ont suivi...(Merci à eux)
En tout cas je suis vraiment super heureux d'avoir réaliser ce projet là dans ma titine qui vient remplacer mon AVIC X1R
:) bonjour !
est ce que quelqu'un pourrais m'eclairer !
en faite j'ai un rt3 monochrome et je voudrais le remplacer par un couleur comme beaucoup commence a faire
d'apres les poste que j'ai pu voir ! en faite je voudrais savoir comment est alimenté l'écran couleur
je possede deja le rt3 + ecran couleur + la fibre optique
va voir sur ce topic http://www.forum-auto.com/forum2.php?config=les-clubs.inc&cat=2&post=380780&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_post=0&print=0&numreponse=0&quote_only=0&new=0&nojs=0
tu auras pas mal d'info je pense
Bon...un petit déterrage de topic...
J'emmène ma 206CC jeudi chez le Mr de chez Peugeot.
Je vous tiens au jus...
Pour info elle est de 10/2002.
Bon, le diag s'est bien passé, mais ça marche pas ! :(
J'y retourne tout à l'heure ....
La cde ODB ne fonctionne pas, la reco ne fonctionne pas....et la nav non plus -> comme si on n'avait rien fait !
J'espère qu'on va réussir à dépatouiller tout ça !
Je tiens au jus .
Bon alors : les nouvelles...RT3 sur une 206CC du 10/2002...
Dans le PPS, le technicien a bien déclaré le RT3...et la BSI le reconnait.
Il a aussi déclaré la nav, l'ODB...
Cette 206 a l'ABS, donc potentiellement elle pourrait renvoyer la vitesse sur le bus.
Mais ça ne marche pas...Ni ODB (juste l'instantanné), ni RECO, ni NAV !
A se demander si sur les voitures sorties au moment du changement de Nav, on peut toiujours monter une NAV RT2 ou RT3...
Pourquoi le RT3 est reconnu et déclaré, et ça ne marche pas ?
Quelqu'un a une idée du truc, ou c'est définitivement mort ?
Merci.
PS : Le technicien est celui qui m'a déclaré mon RT3 dans ma 307 : il connait le truc.
