ça c'est pas normal du tout il faut pas le laisser dans ce casLe seul petit problème rencontrer, a l'affichage "panne antipollution" car je pense que le filtre a particule n'arrive pas gerer le surplus de fumée.
J'ai deja fait le tour des boitiers additionnel j'ai une 307 hdi 136cv, çà marche mieux avec le boitier le problèbe c'est qu'avec les injecteurs siemens le couple est moins brutal que le bosh.
Sinon que du bonneur, je te conseil le boitier FGA qui se branche sur la rampe commune. Très simple
les boitiers qui se branchent en série le capteur pression rail ne sont en fait qu'un pont diviseur de tension qui fausse l'information:
Le calculateur croit par exemple que la pression dans le rail n'est que de 1500 bar ald de 1600 et de ce fait il allonge le temps d'injection principale pour assurer le bon débit carburant.
donc avec le boitier le débit carburant est augmenter et la puissance avec.
Quelqu'un a t il déjà ouvert ce type de boitier ? car je cherche à connaitre les valeurs des résistances utilisées.
Car fabriquer un boitier avec cablage d'origine doit revenir dans les 15 €....
Voici un autre préparateur qui semble sérieux
DIGITRONIC PERFORMANCE www.digitronic-performance.fr
Petit comparatifs entre dif fabricant, 407 HDI 136ch
Boitier FGA: 515€, +20ch, +4m/kg
Boitier Digiservice: 350€, +25ch, +5,1m/kg
Boitier Powersystem: 760€, +18ch, +3,5m/kg
Rapport performances prix: Digiservice
Maintenant a voir l avis des personnes qui ont déja monté un de ces boitiers
Euh erreur, lire Digitronic au lieu de Digiservice
Oui, j'avais essayé plein de boitiers sur ma 206 hdi 90, et plein de ratés, je fumais noir grave, puis aussi des anomalies anti-pollution avec bridage moteur !!!
Par contre, j'ai fais une reprog digi-services et aucun souci sur 50000 kms, une horloge, aucun message anti-pollution, vraiment tres peu de fumée, et une conduite encore plus souple dûe au gain en couple, j'adore enrouler les vitesses, pas de besoin de forcer sur la mécanique ...
