Bonjour les amis, le pulseur de la 407 de mon gamin fait des siennes ! du coup la clim aussi ne va plus en mettant le contact pas de pb la ventilation souffle très bien, ensuite la ventilation commence à ralentir pour ne plus remonter à pleine vitesse malgré le voyant des pales qui augmentent sur le lcd, j'ai donc fait un très grand tour des tutos et jai commencé par contrôlé le fusible du bsm, il est ok, ensuite la sonde de ° situé derrière l'autoradio, elle est bonne, ensuite le boitier régulateur (il a été changé par un neuf) le pulseur aussi a été contrôlé il fonctionne bien (peut être a til une carte mère intégrée qui déconne ? ce pourrait-il que le bsi soit en cause? car je ne vois rien d'autre merci aux ptits malins du forum qui connaissent cette panne de m'aidé !
tu avais raison pour cette fichue résistance l'ancien proprio l'avais changé, mais par une générique sans marque elle fonctionnais que a moitié, je suis allez a la casse acheté une behr pour 20 euros la ventilation et la clim refonctionne comme au premier jour encore
pour ton aide Chateau407 a charge de revanche ! bonne fin de semaine
