Quelques retouches intérieur / extérieur
Je n'y manquerai pas :)
La camaro n'est pas pour toute suite MAIS elle sera bien la un jour ou l'autre ;)
Amicalement.
Salut 407XS29!
Je t'ai envoyé un MP pour une personnalisation intérieure.
Merci de me répondre si c'est possible.
A+ :)
Bonjour 407xs29,
sur mon autoradio RD3 il me semble, j'ai la rangée de touches Darck et ce qui suit non éclairée quand j'allume le feux de la voiture quoi.
Est ce qu'une réparation est possible? Y a t il autant de leds que de touches?
Merci.
salut,
autant de leds que de touches.
C'est réparable (RT3 je pense pas RD3 :) )
Amicalement.
salut,
Amicalement.
Merci.
Est ce que cela est compliqué ou puis je le faire moi même sachant que je suis un petit bricoleur.
Quels sont les leds dont j'aurai besoin.
C'est pas très compliqué.
Tu peux le faire toi même.
Il te faut des leds 0603 et un bon fer à souder.
A savoir quand même, les leds font 0.6mm sur 0.3mm et elles ont un sens
avec un petit dessin en dessous de chaque leds ;)
Amicalement.
et si j'enlève le RT3 de la voiture, aurai je besoin de passer par la valise?
Merci.
Non tu peux le démonter sans soucis.
Amicalement.
Mes amitiés et mes remerciements.
J'essayerai tout d'abord de chercher les leds de couleurs oranges avec la réf. que tu m'as filée et hop un peu de courage pour remplacer les trois cramées.
Au fait, j'ai du remplacer mon autoradio a double tuner / MP3 par un autoradio mono tuner / MP3 (faute de dispo quoi), y a t il un moyen d'améliorer la réception radio sachant que j'ai une prise dans l'air (celle qui reste)?
Alors je m'explique.
J'avais un poste double tuner, donc j'avais deux prise qui viennent de l'antenne intégrée. J'ai du remplacer mon autoradio défectueux par un autre mais avec seulement une seule entrée Antenne, du coup j'ai une entrée antenne en air (non exploitée).
tu as une photo des prises ? c’est celles de 407 ?
la grise et la blanche ?
Amicalement.
Je crois qu'il y a confusion.
Mon poste est le poste ordinaire avec écran monochrome mais MP3, c'est tout.
Du coup, au lieu d'avoir 2 antennes (bi tuner) tu n'en auras qu'une seule.
réception moins bonne c'est tout.
Amicalement.
Tout à fait, y a t il une solution pour exploiter la 2ème antenne sans changer mon RD4.
Bonjour, je possède une 407 coupé et je voudrais passer à un compteur blanc.
Le problème est que je ne sais pas comment se démonte le compteur. Quelqu'un pourrait il me dire comment il se retire.
Salut,Tu as 3 trou en dessous du compteur.
Tu insères 3 tiges d'extraction en le faisant basculer par l'avant et il sort
tout seul.
Ensuite, Attention au démontage du compteur.
Amicalement.
tout seul.
Amicalement.
Bonjour, qu'appel tu des tiges d'extraction ? Car j'ai essayé de le sortir aujourd'hui et pas moyen et j'ai pas envie de fissurer la vitre.
Oui et merci pour la procédure, cependant je l'ai appliqué comme il faut et le souci est que je n'arrive pas à tirer le compteur car je n'ai pas de "prise"
Bonsoir à vous j'ai fait les manip pour la vidéo et pour l'affichage eau pneu par contre j'aimerais savoir pourquoi chez moi il y a pas les ok mais que les symboles qui clignotes si quelqu'un pouvais me renseigner sa serai sympas merci d avance
