Marrant: hier j'ai roulé à côté d'une voie ferrée, et à un moment mon 3008 de test a chopé la consigne de vitesse sur un panneau destiné aux trains, comme celui-là
http://sncf.ratp.free.fr/Indication 30 Z 2.JPG
Est-ce que le régulateur de vitesse reste actif lors du passage de la 5ème à la 6ème vitesse ?
C'est parfait.Je confirme que le régulateur reste actif entre chaque passage de vitesse de 3 a 4 a 5 a 6.... sur boite manuelle hdi 120
Bonjour:sous régulateur ou l'imitateur de vitesse (normal) l active Savety BRAKE avec distance d arrêt reste T il en action ?
GUY8395
Attention aux contrefaçons !..(...) sous régulateur ou l'imitateur de vitesse (...)
Évidement il fallait lire LIMITEUR de vitesse mille excuses NANONAYI
Le mec doit tricher et tenir le volant au moment où il filme seulement le hautY a plus rien a faire...
https://youtu.be/JN-DioI9wRc
la réponse est en page 1 de ce sujet
Pour la peine je vois pas la réponse dans ce sujet !
message de @guillours
Boîte auto & Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop :
La mise en marche du régulateur de vitesse est manuelle,
elle nécessite une vitesse du véhicule comprise entre 30 km/h et 180 km/h.
La boîte de vitesses automatique doit être en D ou en M (1ère à 6ème).
cela ne me semble pas source d'interprétation, donc dans les bouchons pas d'ACC
Merci.page 238 à 240 du manuel
Après un freinage entraînant un arrêt
complet de votre véhicule, le système
maintient le véhicule immobilisé ;
le régulateur se met en pause. Le
conducteur doit appuyer sur la pédale
d'accélérateur pour repartir, puis
réactiver la fonction, en dépassant
30 km/h
car toutes les finitions ont la lecture des panneauxSur les 3008 équipés du régulateur adaptatif [strike]et de la lecture des panneaux de limitation de vitesse[/strike], le menu permettant de mémoriser les vitesses n'existe pas.
