Régulateur qui se coupe
la fourmi rouge
29 Décembre 2013
253
7
18
Depuis quelques mois j'ai le régulateur de vitesse qui se coupe et la voiture est plus molle sur le 1er turbo, quand je monte dans les tours elle tourne trés bien et n'est pas bridée en vitesse.
Ca le fait quand le regul est actif et du coup je n'ai plus de limiteur non plus (même si je ne l'utilise pas j'ai vérifié si ça fonctionnait)
Commodo capteur?
Commodo je ne pense pas ça n’entraînerai pas un manque de pèche un capteur ==> passage valise, mais rien n'a été décelé.
Autre chose? je ne sais pas.
J'ai fait un reset BSI, pas de changement.
Ca ne le fait plus une fois le contact coupé et à la remise en route.
Je n'ai pas pu passer la valise quand ce sous apparaît, ce n'est pas trop gênant, mais une fois prise l'habitude du régul c'est surtout le manque de pêche quand il faut se lancer ou doubler.
sur le 2.2 170,il y a une maladie sur les ev du biturbo,donc a changer
De mémoire, environ 450€ les 4 chez mon petit agent Peugeot en 2011.
