Voila des nouvelles.
Z récupéré ce soir.
Pour les bruits de la planche de bord, le conseiller technique à conclue que le bruit situé au niveau de la montre est du à la "casquette" de l'écran multifonction (casquette changée), et celui que je situais à la boite à gants, étaient en faites un ensemble de cables pas fixé dans leur encoche de laporte droite.
En rentrant je n'ai pas entendu ces bruits parasites.
Mais depuis mes nombreuses histoires de bruits, ma z m'a appris à ne pas crier victoire trop vite, donc d'ici dimanche je vais la tester sur route plus degradé que celles que j'ai prises ce soir, et là je verrais si je peux dire que j'en suis débarassés.
La pompe à eau est changée, et les niveaux ont été faits.
Pour l'échappement le CT, n'a pu reproduire le bruit.
Le retro gauche fonctionne à nouveau.
Pour ne pas faire de doublon, j'ai expliqué la cause du probleme sur mon autre sujet, et ce qui sont intéréssés, je vous invite à aller jeter un petit coup d'oeil.
J'ai parlé à la cc de la montre qui n'est plus synchro avec l'heure de l'écran multifonction, et sur avis du CT elle sera changé à nouveau.
Pour l'échappement quand je ramenerais la Z pour la montre je leur parlerais du graissage du support moteur.
