Re : 106 1,5 D fuite d'huile ... disparue !? (pour l'instant
DOM_54
22 Octobre 2003
J'avais déjà passé un post sur une fuite d'huile sur ma 106 1,5 D de 113 000 km,ou plusieurs suppositions avaient été faites, à savoir dans l'ordre des causes annoncées les plus probables (la fuite venait du "haut" du moteur):
1) fuite joint spy arbre à cames
2) joint cache culbuteurs
3) joint de culasse
Après examen détaillé de ma part ça ne semblait pas être le joint de culasse ni cache culbuteurs (environnement "propre").
J'avais égalment signalé que ma jauge à huile était au maxi maxi (précédente vidange ou après ?). A signaler également le chgt de courroie de distri. par garage en 07/2003 soit environ 300 km, elle roule peu maintenant. Ceci pour resituer le cadre !
Hors MIRACLE depuis quelques jours plus du tout de trace d'huile sous la voiture, si ce n'est qu'un léger gras sur le support bas de l'alternateur (où ça fuyait) !!!???
Cela préconise-t-il une mauvaise suite ou ... l'inverse, je touche du bois :? ? Avis aux spécialistes.
Merci à vous.
PS: Si si il me reste bien de l'huile, j'ai vérifié (c'est d'ailleurs encore près du maxi) !!!
