z'avez l'autre post sur le régulateur??
il ne suffit visiblement pas de poser la commande du régulateur, y'a autre chose à faire!! Faudrait savoir si quelqu'un l'a déjà fait! Du vécu!!
Du vecu ? En volà: je sors de chez Peugeot où on vient de me poser la manette régulateur que j'ai commandée mardi dernier, par l'intervédiaire de mon gentil vendeur
. Résultat: ça marche nickel. Coût : 41 € la pièce et un bon pourboire au mécano super compétant. J'ai assisté à l'opération qui a pris montre en main 10 minutes:
*Démontage du cache
*Découpe du cache plastique pour laisser passer la manette (en fait l'emplacement de la découpe est déja marqué, il n'y a qu'a casser l'opércule, c'est trés propre)
*Plug de la manette dans le connecteur existant (il n'y a même pas de cable ni de vis ni de trou à percer !)
*Config du BSI (là c'est allé trés vite, je n'ai pas pu suivre tous les écran mais il y a une palanquée de truc à modifier, dans le calculateur moteur aussi il faut déclarer le nouvel accessoire)
*Remontage du cache.
Je peux vous donner la reference exacte de la pièce à commander, en fait il y a deux modèles: vehicule avec et sans ESP.
Je vous donne la reference Peugeot du modèle avec ESP ce soir.
Seul problème : visiblement, en pièce détachée, ce n'est pas en vente pour les particuliers ! il existe une autre référence pour particulers (qui a dit pigeons ?), c'est en fait exactement la même pièce mais ça coûte 300 € ! et ça inclue la Main d'Oeuvre (ça vait cher le 1/4 d'heure !).
Donc pour commander la pièce, pas d'autre alternative que de passer par une connaissance Peugeot. Si vous avez eu de bon rapport avec votree vendeur, ça passe bien !
Désolé pour la longueur de ce post mais si ça peut apporter un peu d'eau au moulin.....
