en parallèle de mes essais de kits de feux de croisement,
j'ai récupéré la référence
"9815225980" et un échantillon du bloc éclaireur de plaque à
LED standard
PSA par un client et ami qui travaille en concession
PSA proche de chez moi par curiosité pour faire un test et voir un peu le montage.
Comme l'éclairage de plaque c'est l'antichambre de toutes les contraintes possibles pour une ampoule
T10 W5W et que je suis totalement impartial dans ma démarche, je me suis dit que cela pouvait en intéresser plus d'un...
Ce dernier équipe les nouveaux modèles comme
508, 3008, 5008, Nouveau 2008, 208 Etc Etc,
Tout d'abord la forme et l’empattement sont ISO et interchangeables, on remplace facilement un module classique à ampoule
W5W par celui ci sans contraintes en lieu et place, le connecteur électrique est standard.
Ensuite le Test de branchement électrique est réussi avec le détrompeur pas de risque de se gourer nous sommes bien aussi sur du 1
2V DC.
après pour ce qui est de la construction pas possible d'ouvrir le petit déflecteur ou couvercle en plastique transparent est collé ou soudé.
il n'est plus amovible donc si l'ampoule ou
la LED claque c'est tout le bloque que l'on remplace...
Côté
LED il n'y a qu'une seule Chips
LED ou cellule en Français centrée et probablement filtrée et redressée avec un petit circuit
DC pour la stabiliser et la protéger des variations de Tension ou de courant en arrivée sur le connecteur, on distingue un petit circuit mais pour vérifier il faut que je procède à sa destruction.
Au niveau puissance on se trouve sur du
0,4W à 12Vdc soit 36 mA seulement en consommation, autant dire rien du tout, avec un rendement proche des
60 lumens à peine. Le petit couvercle est moulé pour servir de déflecteur et renvoyer la lumière en
V inversé vers le bas ^ pour diffuser et dirigé la lumière émise par la cellule
LED sur la plaque de chaque coté du boitier. La teinte est un
6000K parfait même sir sur le photos ça ne rend pas forcément bien...
Côté durée de vie et je sais que la question se pose et bien aucune idée ! d'après mes sources proches côté
CC il n'en change qu'en cas de choc mais pas suite à défaut d'usure.. Mouais je demande à voir car c'est parole de
CC pas toujours objective mais pas forcement fourbe alors j'aurais tendance à le croire surtout si la cellule
LED est de bonne facture et correctement dissipée et redressée.
Le module est disponible en stock
PSA et il se vends en pièces détachées en passant par Service BOX via votre
CC habituel au tarif semble il de
18,72€ TTC pour 1x module Éclaireur donc multiplier par 2 pour faire votre éclairage de plaque complet soit
37,44€ TTC sans la
MO mais je vous en conjure faites le montage vous même c'est un jeu d'enfants...
Les avantages :
==> Boitier d'origine PSA
==> Cellule LED "probablement" de bonne Facture
==> Branchement facile et montage ISO
==> Durée de vie ! en tous cas je l'espère car à ce prix là à vérifier absolument...
Teinte Blanc LED 6000K bien neutre et diffusion correctement dirigée
Les inconvénients :
==> C'est un peu plus cher que de changer les ampoules mais si ça tient pas la durée de vie moyenne du véhicule alors à voir... c'est relatif...
==> Une seule Cellule LED, j'en aurais mis une seconde au moins pour passer à
75/80 lms par boitier vu la consommation c'est des économie de bouts de chandelles quand je vois le prix des bagnoles...
==> Donc l'intensité lumineuse même si je suis d'accord que pour l'éclairage de plaque faut pas trop fort Maxi
120 lms par boitier sinon ça fait dégueulasse surtout quand je vois que les Allemands mettent encore moins fort
35/40 lms...
Conclusion :
Voilà après à chacun de voir midi à sa porte le produit présente autant d'avantages que d’inconvénients mais en tous cas je suis convaincu que je me devais de faire passer le message pour ceux que cela pourrait intéresser de basculer leur boitier d'origine en ampoules incandescentes et de changer tout le boitier plutôt que de changer les ampoules avec, attention j'insiste, pas forcement une garantie formelle sur la durée de vie à ce prix là et une luminosité assez limité
... à chacun de faire son opinion
et ses choix...
