Renseignement valise diagnostic svp
mickael62
Membre régulier
16 Novembre 2015
41
8
125
bonjour à tous ,
J’aurai besoin de renseignement svp n’ayant pas trouvé sur le forum .
J’ai une Peugeot 308 1.6 2008 ayant 164 000 km .
1: J’ai un code défaut p1351 qui correspond au bougie de préchauffage sachant qui sont hs ayant aucun symptôme dois-je les remplacer ?
Les régénérations du fap se font environ tout les 350 km
2: au niveau de la poche de Cérîne quand celle ci doit être remplacée est ce que il y a message qui s’affiche sur ODB ?
Pour info ma voiture avais été recalé au CT pour pollution.
Merci d’avance vraiment besoin de renseignement
[Appuyer sur "Cliquer pour déplier..."]
bonjour à tous ,
Le code-défaut P1351 concerne un défaut électrique du relais de commande des bougies de préchauffage
OUI ; il y a un message d'alerte
@leon29 merci pour ta réponse ,
Est tu certain que ce soit le module électrique ?
Sachant que mes bougies sont d’origine.
Les bougies sont il en relation avec la régénération du fap ?
P1351 : "Défaut électrique sur la commande des bougies de pré-chauffage : Circuit ouvert sur batterie"
P1352 : "Défaut électrique sur la commande des bougies de pré-chauffage : CC, Relais collé
A la lecture de ce dernier il s'agirait manifestement d'un problème de relais et non de bougie, mais sait-on jamais...
Je ne vois pas le rapport, le moteur étant déjà en marche lors d'une régénération du FAP
Bonjour Mickael,
Pour info, les pb réels de bougie sont rares !
Le pb est donc probablement ailleurs, la piste du relais est pas mal et ce n'est pas cher à vérifier :-)
A ce kilométrage, la poche n'est pas loin d'être vide, cela coûte environ 130€ pour la faire remplacer.
Cordialement.
Un test simple à faire à 2 :
Pendant que capot ouvert toi tu tends l'oreille près du fameux relais, tu demandes à la 2ème personne, au volant, de mettre le contact
En fonctionnement normal un "clic" doit se faire entendre. S'il n'y en a pas, ça serait donc conforme au code-défaut P1351 (relais restant "ouvert") ou P1352 (relais "collé"). Dans ce cas on ne doit cependant pas en déduire que le relais est nécessairement HS : il ne fonctionne peut-être pas en raison d'une tension insuffisante...
On comprend donc que pour les défauts de préchauffage il est plus prudent de vérifier les 4 bougies + le relais + le faisceau avant de procéder au remplacement aveugle d'une de ces pièces
:chinois:
@leon29 merci pour ton aide .
Un dernier renseignement que j’ai du mal a trouvé sur le net car beaucoup de réponse aléatoire .
J’aimerai une valise avec un écran directement dessus voir l’exemple avec le lien ci dessous .
Pour lire les défauts ainsi que l’effacer car payer à chaque fois le garage
Maxi 60 euro si vous avez des avis à me donner je suis preneur merci à tous !
https://www.amazon.fr/Diagnostic-Vé...to&qid=1571128951&sprefix=valise+diagn&sr=8-3
