Oui je n'ai aucun besoin de reprogrammer ma 308 non plus ; ça suffit largement
Slt,
Techniquement entre le 110 et le 130 c'est le même moteur, c'est que la partie logiciel qui change;
donc oui a mon avis tu peux passer a 130cv sans soucis, tu aura aussi plus de couple, donc vérifie avant si ton embrayage et ta boite de vitesse son compatible de ce coté.
toujours les même conneries propagées par des ignorants...c'est pas les mêmes pistons.
C'est pas du tout les même moteurs le 110 et le 130
J'ai demandé a un ami qui bosse chez Peugeot effectivement le 110 et le 130 sont les même moteur. Le 110 a juste une simple bride électronique
Vas-y, balance des infos, ça m’intéresse, parce que partout on lit que le PT110 est la version "dégonflée" du PT130.des pistons APS, ça vous parle les bleus?
Donc pour résumer (a vérifier par un expert), c'est le même moteur a une difference qui est le volant moteur ??
Pour rappel ma 308 a une boîte manuelle 5 rapport, je ne sais pas si il est mono ou bimasse
La référence des pistons du 1,2 110 EB2DT est 1610815680.
La référence des pistons du 1,2 130 EB2DTS est 1610815680.
BonjourJe doute que PSA anticipe d'éventuelles reprog.........
Peux tu me trouver les références pour confirmer tes dires s'il te plaît ?
