Rneg2 dans la 607
Raphael51300
15 Mars 2020
66
5
8
Marne
Bonjour à tous!
J'ai installé un rneg2 avec l'écran dans ma 607, ca à l air de fonctionner j'ai fait le telecodage du VIN et des options, j'ai reussi à conserver le JBL et ça fonctionne sous telecodage "amplificateur standard", mais j'ai deux problèmes :
- Je n'ai plus la possibilité d'activer / désactiver les feux automatiques
- Je n'ai aucune reception de satellites malgré que j'ai connecté une antenne secondaire avec prise fakra bleu dans le port du rt6...
Ps j'ai fait le telecodage en partant d'un 5008 sous Diagbox car en partant de la 607 le rt6 n'est pas reconnu.
Pouvez vous m'apporter un peu d'aide svp?
Je vais essayer de vous mettre des photos.
Si l'un d'entre vous aurait pour projet de mettre un rt6 dans la 607 je peux aider pour la partie électrique. Merci d'avance !
Screenshot_20200904-133148_Gallery.jpg Screenshot_20200904-133145_Gallery.jpg Screenshot_20200904-133148_Gallery.jpg Screenshot_20200904-133145_Gallery.jpg Screenshot_20200904-133142_Gallery.jpg Screenshot_20200904-133139_Gallery.jpg Screenshot_20200904-133133_Gallery.jpg Screenshot_20200904-133130_Gallery.jpg Screenshot_20200904-133128_Gallery.jpg Screenshot_20200904-133125_Gallery.jpg Screenshot_20200904-133125_Gallery.jpg Screenshot_20200904-133128_Gallery.jpg Screenshot_20200904-133130_Gallery.jpg Screenshot_20200904-133133_Gallery.jpg Screenshot_20200904-133139_Gallery.jpg Screenshot_20200904-133142_Gallery.jpg Screenshot_20200904-133145_Gallery.jpg Screenshot_20200904-133148_Gallery.jpg
normal,l'activation des feux auto est sur le bout de commodo gauche,contact en position 2 et appuis 5s
pour l'antenne c'est aussi normal puisque tu as un pare brise athermique,donc soit tu met ton antenne sous la plage arriere soit tu met directement une antenne origine sur le toit
Salut Yann !
Bon pour l'antenne j'ai soudé un connecteur fakra à la place de celui prévu pour le rt3 et ça fonctionne!
Pour les feux auto ca ne fonctionne pas mais bon c'est pas grave ils sont actifs donc bon...
Parcontre je viens de remarquer un truc qui m'embête beaucoup : je fais le plein, je remets a zéro mon journalier au compteur, je fais un appuie long au bout du commodo droit sur la page "parcours1" , le message "initialisation du parcours effectuée" mais il ne se remets pas à zero :hebe:
Qu'en pensez vous? J'ai diagbox mais je ne vois pas trop ce que je peux faire de plus... et en plus les consos et le gps ne saffiche plus sur l'écran entre les compteurs.... que puis je faire?
Voici les infos du rt6 si ca peut aider
Toujours pas trouvé comment activer / desactiver les feux auto mais parcontre j'ai reussi à refaire fonctionner la remise à zéro de parcours 1 et 2 :
Voici ce qu'il faut faire :
-Lancer diagbox avec une c5 x7 (par exemple) pour pouvoir configurer le rt6
-aller dans réparation
-ensuite selectionner "télématique"
-selectionner "rneg2010"
-aller en bas de la liste dans "réparation"
-selectionner "telecodage"
-"telecodage manuel"
-"autres options"
-desativer "écran multifonctions"
-pour finir cliquer sur les pignons pour lancer le telecodage, le rt6 redemarre et c'est bon!
Ceci est valable pour 607 mais pas seulement.
Parcontre j'ai toujours pas les indications du gps sur la matrice du compteur.
il faut trouver longlet info deporté
pour allumage des progecteurs en automatique ou non,il te faut mettre le contact sans demarrer et appuis 5s sur le bout du com gauche,tu doit avoir l´info phare on ou off sur l´ecran du combiné
