Roue et pneus d'hiver
Auriez-vous les pressions de gonflage pour les pneus en 16 pouces ?
Je passe aussi du 17 aux 16 pouces pour l'hiver.
Non chargé : AV 2.4 / AR 2.4
Chargé : AV 2.6 / AR 3.0 (de tete pour chargé)
J'ai eu Peugeot sur le même sujet et ils m'ont annoncé 2.5 AV et AR. C'est à n'y rien comprendre.
Je vais aller voir sur le post grip control si un propriétaire aurait les infos.
J' ai fait monter mes pneus neige sur mon 3008 PP en 215/60/16 95 H jantes tôle avec enjoliveur . J' ai été étonné de pouvoir passer de 17 pouce en 16 pouce , mais c' est faisable le preuve .
Niveau look bof bof , mais bon ça me fera moins mal de casser une tôle plutôt qu' une alu savara ;) .
Je suis en recherche de la meilleure solution pour choisir les pneus neige ? les Michelins PA4 sont bien mais chers et sur neige, il n'ont pas forcément une bonne note en accroche comparés aux Dunlop ou Goodyear.
Qu'avez-vous choisi pour votre 3008 ?
j'hésite encore entre ces 3 marques... en 16 pouces.
Pareil je suis en train de faire le tour. Les prix sont assez disparate .
Pour l'instant j'en suis à 800€ jantes incluses.
Je vais encore regarder du coté allemand.
J' ai pris des Kleber krisalp 2 , j' en avais déja pour mon ancien véhicule et j' en été satisfait .
Pour le tarif je ne pense pas avoir fait l' affaire du siècle mais ça reste correct , 850€ le tout montage , équilibrage, jantes , déconnexion des capteurs de sous gonflage , enjoliveur ect...
bonjour,
Moi aussi 4 pneus Kleber Krisalp2 215/60/16 avec 4 jantes toles, facturé 900 € chez mon CC.
Pour info mes pneus d'origines : michelin 225/50/17
pour ceux que cla interesse: un trés bon test réalisé par nos amis suisses sur les pneus hiver:
http://www.tcs.ch/main/fr/home/auto_moto/tests/reifen.html
Pour ma part, je n'ai pas encore mon 3008 Féline ( bientôt ) mais déjà les pneus hiver ...
Elle sera en 18 pouces et en 17 pouces pour l'hiver 225/50R17 en 98V de chez michelin.
Voilà, bon achat à vous.
Je souhaite changer mes 4 roues pour l'hiver sur mon 3008 équipé en 17 pouces. Je vais passer en 16 pouces avec jantes alu + pneu hiver michelin P4 vu sur allopneu Pneu 215/60/R16 99 H XL (133 €) + jantes AIX 4 x 108 16 pouces (80 €) + équilibrage des roues = 911 € TTC le tout !
J'ai plusieurs questions avant de valider ma commande... Avis au professionnel et surtout à ceux qui sont déjà passé par la ! :
- Que pensez vous de mon choix sachant que sur les jantes j'ai pas la notion ET ? (mais les jantes sont à priori conforme au 3008 selon leur données) et que pensé de ces pneus ?
- Lorsque je vais monter moi même les roues forcement le détecteur de pression ne pourra plus fonctionner et donc il va y avoir un message d'alerte à chaque allumage du véhicule c'est génant ? faut il le désactivé chez un concessionnaire peugeot ? quel coût ? le garagiste peugeit du coin peut il le faire ?
Merci à vous pour vos réponses et bonne route !
:pt1cable: Voici quelque photos de ma belle avec ces nouvelle chaussures pour l'hiver !!!!!
:pt1cable:
:D :D :D :D :D :D :D
J'ai finalement passez commande chez norauto avec jante alu 16 pouces AXIS ET25 (359 € les 4) + pneu michelin 215/60/R16 99 H XL pour un montant TTC posé de 1 015 €. Un prix qui me semble correct.
Par contre j'aimerai avoir des avis quand au détecteur de pression des pneumatiques. Le message de non détection suite aux changement de pneu est il genant ? (affichage en permanence ou juste à l'allumage du vehicule ?). Pour le desactiver combien cela coute ? et peux t on le faire chez un garagiste peugeot ou faut il aller en concesion ?
MErci pour vos reponses
Olivier
En attendant notre 3008 avec grip control (donc 16 pouces) pour décembre, je suis en train de regarder pour les pneus d’hiver, que j’ai prévu d’acheter en avance (sur jante alliage).
Comme je suis allemand, j’ai regardé les tests dans les magazines allemands et surtout les tests de l’ADAC (club allemand de l’automobile), très réputés chez nous. L’ADAC est d’ailleurs le seul organisme testeur qui examine l’usure des pneus et pas uniquement le comportement, freinage, bruit etc.. Ceci est très important pour nous, car nous faisons pas mal de kilomètres. Pour ceux qui parlent allemand le lien du résultat total : http://www.adac.de/infotestrat/test...aspx?ComponentId=29880&SourcePageId=31821
Notre choix se fera entre 4 pneus. Les critères les plus déterminants étant le résultat total du test, l’usure et le comportement sur neige.
  • 4e choix :Nokian WRg2 – usure faible, sur neige : très bien, résultat total : bien
Pour info : le test se faisait avec des 205/55R16, mais en 215/60R16 le pneu ne devrait pas trop changer quand même.
En espérant que ceci peut aider.
@ZEBULUS : j'en déduis que tu as fait monter les pneus hiver sur les jantes d'origine de ton 3008, peux tu nous dire le prix des pneus et le montage stp ?
ps: après devis, on me propose 1300€ (environ) pour pneus hiver sur jantes alliages...je trouve la note salée...
non les jantes ne sont pas celle d origine:
http://www.allopneus.com/Wheel-NEPTUNE-17-3113.html
pneu michelin PA3
j 'en ai eu le tout pour 1077 EUROS TTC ( montée valvé équilibré .....
Bonjour, Je souhaite changer mes roues de 3008 PP jantes 18 pouces 235/45 R18 pour des roues hiver.
Je pense a des jantes tôle ; quelle dimension jantes et pneus ? pour remplacement ?
Faut-il rester en 18 pouces ou 17 / 16 pouces .?
Merci.
pneu michelin PA3
Vu la taille vous êtes passé du 18 d'origine au 17" ?
Merci.
salut,
ça fait + d'1 mois que j'essaie de régler ce problème de pneux neige sur mon 3008 PRENIUM monté en 225/50r17. la concession peugeot dans un 1er temps m'a dit que je pouvais passé en 215/60r16 (devis michelin a4 + jantes toles à 990 euros) puis est revenu sur ce qu'elle avait dit :eek:n ne peut mettre que les même dimension d'origine (devis passe à 1290 euros), je passe chez norauto qui ne veut pas me monter du 16 pouces, j'ai donc appelé ALLO PNEU service jantes, le gars sympa me dit que c'est grand n'importe quoi, il utilise un service payant en contact avec tous les constructeurs et me confirme à 200 % que je peux mettre du 16 pouces et me conseille le nokian (rupture de stock sur le )A4 cout 811 euros avec jantes alliages,montés équilibrés,gonflés azote + boulons. il m'a m^me dit qu'il était passé sur certains modèle de 3008 du 18 au 16 pouces . je recois la livraison demain.
n'hésites pas à les appeler.
J'ai pris finalement des Hankook Icept EVO en 215 60 R16 avec jantes tôles pour un total de 640 euros chez un petit garage du coin, spécialiste du pneu.
Bonjour tout le monde.
Actuellement en attente de livraison de notre 3008 PP blanc, je me pose aussi la question clé : Quelle monte de pneu neige je peux faire poser sur le véhicule.
Après avoir fait le tour de plusieurs concessions, il s'avère que l'on puisse monter du 16" sans trop de soucis.
Par contre, FV et N m'informent que c'est obligatoirement du 17" qu'il faut monter.
Je suis aussi largué que la plupart des personnes, car poser du 17" en pneus d'hiver fait monter rapidement la facture.
Par contre, j'ai trouvé des jantes alu sympa sur un site mais je ne suis pas sur du déport (ET) que je dois commander.
Certains parlent de 25mm, d'autre 32mm....
Y aurait il une personne qui puisse nous renseigner?
Combien sur les Neptune?
Cordialement.
+1 kris, si notre ami ZEBULUS pouvait nous dire comment il a fait son choix sur les jantes NEPTUNE, sachant que sur allopneus, aucune donnée n'est présenté sur le déport (ET) et sur l'éventuelle compatibilité avec nos 3008. =)
Vu le coût raisonnable des Neptune...reste à voir le prix des pneus qu'on met dessus.
salut a tous
pour les jantes je suis aller sur le site de allo pneu
ensuite j ai rechercher dans l'onglet jantes alu
puis rechercher par véhicules et la j ai trouver les jantes qui correspond a mon véhicule ensuite j ai acheter jantes + pneu et j ai fais livrer le tout a cote de chez moi .... et le tout et impeccable
Or, quand j'effectue la recherche via le type de véhicule il ne propose pas les neptune ! o_O bizarre
Tout à fait, impossible de trouver les Neptune sur le site pour le 3008...
La recherche donne 7-8 modèles, mais sans aucune info de plus.
Et toujours aucune info concordantes qu'en à la possibilité de passer en 16"....
Une concession de plus qui me dit que c'est impossible, à cause du train roulant arrière...
Je ne pense pas que Peugeot fasse un train roulant différent pour l'option grip control!
Du côté Suisse, Peugeot proposait une offre jantes alu et pneus en 16" pour les 3008.
Mon garagiste me les a proposé pour mon 3008 qui est équipé en 18" l'été et quand j'ai posé la question si on pouvait passer sans problèmes en 16", il m'a répondu que oui.
Je devrais aller les faire poser prochainement, je vous tiens au courant.
Grâce aux nombreux commentaires, nous avons beaucoup de différences dans les propos et dans les faits. Je pars à la chasse aux infos près de PointS et FV par chez moi.
Je vous dirais quoi ^^
Il est tout à fait possible de monter des pneu hiver 215/60R16 : j'ai mis des jantes tôle, ce sont celles de la 308.
:wahoo:
Je me suis renseigné chez Nor....et voici la réponse ! en pneus hiver bien sûr .
Pneus 215/60 R16 . Comme l'a dit ventus3150
Et voila les prix : pneus premier prix 790 euros
: pneus Hankok 860 .-
: pneus Michelin 915.-
Le tout monté sur jantes alu équilibrage + valves compris ;)
les jantes tôle sont 80 euros moins cher !
Avoir et a confirmer ....... :sarcastic:
Salut :coucou:
