Non pas du tout!!!! !!
edit modo : on reste poli![]()
car là, c’était vraiment en dehors des ‘’bornes’’![]()
c'est quoi que tu n'as pas compris pégaze?
soudainement mon limiteur de vitesse refonctionne (plus de message "Système de contrôle de vitesse défaillant" lorsque je l´active...) Serait-ce du au fait que j´ai touché les tuyaux de dépression des électrovannes à la recherche de fuite? D´ailleurs, comment trouver une fuite la dedans?...[/quotemsg]
il a poser cette question
[quotemsg=105095,45,42751]ben avec des manos, comme sur n'importe quel circuit pneumatique![]()
Ah OK j'avais pas fait le rapprochement.et donc moi j'ai répondu ça, tu mets des manos au bout des tuyaux et tu regardes la valeur en général c'est environ 800mbars
Filtre à gasoil changé ce jour! j'astique comme un malade depuis 2 jours, elle moufte pas!!![]()
Gros week end où j'ai bien rouler, beaucoup de cols, je continue de taper dans les tours régulièrement....RAS...je vais laisser passer 1 bon mois...si plus rien ne se reproduit, je validerai donc l'importance de connaitre l'état de ce bon filtre à gasoil...
