Non pas du tout!!!! !!
edit modo : on reste poli
car là, c’était vraiment en dehors des ‘’bornes’’
c'est quoi que tu n'as pas compris pégaze?
soudainement mon limiteur de vitesse refonctionne (plus de message "Système de contrôle de vitesse défaillant" lorsque je l´active...) Serait-ce du au fait que j´ai touché les tuyaux de dépression des électrovannes à la recherche de fuite? D´ailleurs, comment trouver une fuite la dedans?...[/quotemsg]
il a poser cette question
[quotemsg=105095,45,42751]ben avec des manos, comme sur n'importe quel circuit pneumatique
Ah OK j'avais pas fait le rapprochement.et donc moi j'ai répondu ça, tu mets des manos au bout des tuyaux et tu regardes la valeur en général c'est environ 800mbars
Filtre à gasoil changé ce jour! j'astique comme un malade depuis 2 jours, elle moufte pas!!
Gros week end où j'ai bien rouler, beaucoup de cols, je continue de taper dans les tours régulièrement....RAS...je vais laisser passer 1 bon mois...si plus rien ne se reproduit, je validerai donc l'importance de connaitre l'état de ce bon filtre à gasoil...
