Sur mon véhicule, une 308 bluehdi 120 CV de 2016, quand j'active la clim il y a aussitôt le ventilateur moteur qui se met en route sur la petite vitesse.
J'ai eu un soucis d'erreur intermittente (défaut moteur +service) lier au relais qui commande les deux vitesses du ventilateur moteur.
Tu devrais regarder de ce côté là.
Le relais en cause :
Tiens nous au courant
Bonjour j'ai le même problème il ce trouve où ce truc là ?merci d'avanceOui, effectivement c'était le relais (résistance) a remplacer.Voir la pièce jointe 32466
Bonjour , problème identique sur ma 2008 diesel de 2016 , avec la clim en route le voyant moteur s allumaitBonjour,
