Je vous propose ce petit tuto pour activer la fonction éclairage d'intersection, ou feux d'angle, ainsi que les feux de stationnements.
Explication du fonctionnement des feux d'angle :
Ce sont en fait les anti-brouillards avant qui vont s'allumer soit côté gauche, soit côté droit, selon l'angle du volant, ce qui permet la nuit, en théorie, d'avoir une meilleure visibilité vers la direction que l'on souhaite prendre. Ils fonctionnent donc lorsque les feux de croisement sont allumés.
Attention, vous ne pourrez pas activer cette fonction sur la GT et la GTI, ces deux versions n'ayant pas d'anti-brouillard !
Explication du fonctionnement des feux de stationnement :
Lorsque votre véhicule est garé de nuit dans une zone non ou mal éclairée sur le bord de la route, après avoir coupé le moteur et juste avant de descendre, il suffit d'actionner le commodo clignotant soit à droite soit à gauche, selon le côté de la route. Les veilleuses LED droites ou gauches resteront donc allumées pour signaler la présence de votre voiture.
Il vous faudra un PC avec l'outil Diagbox installé, et bien sur l'interface qui va avec.
Avant de commencer :
- Ni moi ni le forum ne seront responsable en cas de fausse manipulation.
- Les versions au dessus de la 7.57 bloque les télécodages manuel, donc impossible à réaliser sans vous connecter avec un utilisateur du service Peugeot.
Une fois Diagbox lancé et votre 308 raccordée et bien détectée, sélectionner "REPARATION".
Lorsque le contrôle de tous les calculateurs est terminée, sélectionner BSI2010, le premier de la liste, et valider sur la case verte tout en bas à droite.
On sélectionne "TELECODAGE".
Puis "TELECODAGE AVEC VISUALISATION DES PARAMETRES".
Les différentes options à activer se trouvent dans "CONFIGURATION VEHICULE".
Paramétrage des feux dans "ECLAIRAGE - SIGNALISATION".
Pour les feux d'angle, chercher dans la liste "Présence de la fonction d'éclairage en intersection", et modifier le paramètre sur "Oui".
Pour les feux de stationnement, chercher dans la liste "Présence feux de stationnement (balisage latéral)" et modifier le paramètre sur "Oui"
Et maintenant, pour télécoder le tout, cliquer sur la petite roue dentée en bas à droite. Le télécodage s'effectue, on valide à nouveau en bas à droite. N'oubliez pas de vous déconnecter de la session (petite croix rouge en haut à droite, juste à côté du numéro de série de votre voiture).
Et enfin, vous pouvez tester les nouvelles fonctions !
