Pourquoi ne pas acheter directement la pièce chez Peugeot, la monter et après faire un passage valise ?
C'est pas aussi facile c'est ca ?
ok, sur ta phase 1 , année ? (pas de câble caméra en attente semble t'il)
et vu que tu as démonté les garnitures , se pourrait t'il que sur les 2015 allure
il y'a des câbles caméra en attente ,prêt a être raccordés ?
j'verrais demain coté roue de secours si je trouve quelque chose ,pour la console centrale ,
j'ose pas trop tirer dessus ,j'ai essayé hier,ça ne viens pas!!
casser un bout de console sur un véhicule pratiquement neuf...c'est pas "glop" .
y'aurais encore moin cher , regarde ce lien ,le boitier est le même que le tiens
avec ses cables (moin cher)
http://car-solutions.com/en/video-interface-for-peugeot-208-508.php
si on rajoute la caméra chez ce même vendeur a 20 € ( la 1ere ? elle ressemble a la tienne)
http://car-solutions.com/en/car-cameras/universal-cameras-rear-fron-view
les deux ajoutés avec les frais de port ça fait pas 280 €. si on ajoute expéditions en 48h ,ça devrait le faire non ?
car la ou tu as commandé (pays bas)
http://www.carvision.nl/index.php?i...amp;group_id=10000019&aid=575&lang=NL
ils ne sont pas tres réactifs aux mails ,j'avais posé une question y'a 5 jours,pas de réponse.
...dis moi, tu as fait comment pour déclipser les deux caches (acces aux deux vis) pour sortir la console (ça veux pas venir).
Je pense que c'est bon, la seul différence et pas la moindre c'est que le boitier est pas du tout le même que le mien. Celui la parait bcp plus évolué si je me base à la notice de montage.
Hello,
Unfortunately video interface, which is compatible with your car is currently out of stock.
I will inform you ince it will be available.
Je déterre le sujet car j ai trouvé ça Regarde ce que j'ai trouvé sur AliExpress
https://www.aliexpress.com/item/32827793152/32827793152.html quelqu’un a déjà installé ça? Merci d avance
Je ne dis pas que ce n'est pas réalisable , juste que je n'ai pas vu de retour, et à l'époque j'avais une ph1, donc j'étais relativement attentif puisque je voulais une caméraOk merci
Attention ! ce n'est pas prudent de mettre ton adresse e-mail directement sur le forum................salut
J'ai acheté la même interface que vous.J'ai un problème de montage .. ne pouvez-vous pas m'envoyer toutes les images de l'installation? Je veux connecter une caméra de recul et un tuner DVBT. merci [email protected]
