Bonjour, J'ai testé avec une troisième clé USB. L'option USB dans les options audio est valide et... j'ai pu écouter les MP3 mis dessus Aussitôt, j'ai copié les fichiers à la racine: BUILTINS.OUT BUILTINS.OUT.inf Puis le dossier UPG avec dedans: POI_UPGRADE.CMD Puis un dossier CMD avec plusieurs fichiers dont: CONFIGFLAG.CMD Et rien ne se passe. MIRASCRIPT ne s'exécute pas. Merci de votre suivi
sur ta clé,pour mira il te faut: CMD DOC UPG BUILTINS.OUT BUILTINS.OUT.inf poi vers poi et dans ton dossier CMD tu y met les dossier a modifier seulement,ca evite de faire le tour de tout et qu'est ce que tu veut faire au final??
Bonjour, C'est bon, ça fonctionne, MIRASCRIPT s'est exécuté après branchement de la clé En fait, mon disque d'origine à présenté de gros signe de fatigue: écran figé sur le logo Peugeot. OK seulement après de longues minutes et pas toujours. J'ai donc changé le disque dur. Depuis, j'ai: - Le message d'erreur qui s'affiche aux démarrage de la voiture: "Appel d'urgence et de dépannage désactivés". - Les bip de recul très faible. J'ai donc récupéré MIRASCRIPT que j'ai copié sur CD puisque pas d'USB. J'ai réussi à résoudre le problème de BIP. Je voulais donc avoir accès via l'USB pour faire une copie de mon disque en prévision d'un autre problème de disque. Je tiens à vous remercier de votre implication.
pour l'aapel d'urgence,il faut coder un tel je peut te faire un user com perso si tu veut et pour la copie hdd,tu peut le cloner sur un clé usb en passant par un cloner sur ton pc usb 32GO qui sera ta sauvegarde pour le prochain coup
Bonjour, A Didier41360: Trop content d'avoir accès à la clé USB que j'en ai oublié de vous répondre. J'aurais du... Excusez moi. J'ai mis la carte SIM du téléphone en place. J'ai démarré et direct, il me marque le message. J'ai essayé en redémarrer le rt4 avec appuie long sur la touche DARK mais c'est pareil. Merci de votre suivi
Bonjour, Mon pin... heu, c'est le numéro VF.... ? (vu sur le site que c'était son matricule si j'ai bien tout compris). Je préfère demander avant de faire n'importe quoi. Merci encore.
ton user com http://dl.free.fr/nDhhi0kJS tiens en cadeau Caractéristiques du véhicule Ligne de produit 308 N°APV/PR 11309 89 1 0171 Date de Début de Garantie 07/11/2007 Numéro de Série du Moteur 10 DYVP 4005393 NRE e2*2001/116*0362*00 Informations générales GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT LIGNE DE PRODUIT 308 SILHOUETTE BERLINE 5PTES FINITION SUPERIEURE HAUTE PLUS MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP TRANSMISSION BVM6 TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE COULEUR DE CAISSE KTP - PEINTURE GRIS SHARK TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE PAYERNE + CLAUDIA "XD" COULEUR DE GARNISSAGE "FQ" BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL DEFINITION A VENIR ANCIENNE GAMME MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW Caractéristiques véhicule FINITION SUPERIEURE HAUTE PLUS TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE COULEUR DE CAISSE KTP - PEINTURE GRIS SHARK TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE PAYERNE + CLAUDIA "XD" COULEUR DE GARNISSAGE "FQ" BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL Alimentation moteur MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE AVEC DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL CARBURANT GAZOLE QUALITE DA/DE/DE+ DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION MOTEUR EURO 4 MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW CYLINDRÉE 2000 CM3 MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EPAISSEUR:27 - 21 DM2 ALU BRASE RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE 100 KW 320 NM AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR" DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4 FILTRE À PARTICULE AVEC FILTRE A PARTICULES VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR Boîte de vitesses Transmission TRANSMISSION BVM6 BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL COUPLE RAPPORT CP 17 X 71 STYLE ROUE ROUE RINJANI 17 POUCES EMBRAYAGE EMBRAYAGE HYDRAULIQUE DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 86 JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/45 R17 94W RENFORCE ROUES MONTÉES ROUE 7 POUCES 1/2 ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE BOITE DE VITESSES TYPE ML6C Suspension Direction Freinage ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 29 ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22,5 FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR SUSPENSION SUSPENSION NORMALE CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1 PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD Carrosserie Equipements ATTACHE-REMORQUE SANS ATTACHE REMORQUE AVERTISSEURS AVERTISSEUR ACCORDE ANTENNE ANTENNE + GPS + GSM DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL AVANT + ARRIERE COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD AVEC MOUSSE ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO SOUS CAPOT + TABLIER + INFERIEUR ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE ESSUIE-VITRE ARRIÈRE ESSUIE-VITRE AR ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) ESSUIE VITRE AR INTERMITTENT AUTO MARCHE ARRRIERE OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV VITRE PAVILLON AVEC VITRE PAVILLON VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE PARE-CHOCS PC AV STCC GRIL PT ALU+AR SPCC PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE ROUE DE SECOURS ROUE GALETTE ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT + PIED RETRO + RETRO CC RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE TOIT OUVRANT TOIT FIXE ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE VITRE (ASPECT) TEINTEE VITRE CUSTODE (NATURE) SANS VITRE CUSTODE VITRE (TYPE) P-B FEUILL ATHER+ACCOUS + AR TREMPE ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES SANS ACCES/DEMARRAGE MAINS LIBRES
Equipement intérieur TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR MAILLE PAYERNE + CLAUDIA "XD" ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR REGLABLE ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR CACHE-BAGAGES TABLETTE MATISSE CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE ET VOL CHARGEMENT EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PL/BORD EMBASE NOIRE U ALU BROSSE FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE + LED AV + 2 SPOTS AR TABLETTE DE TRAVAIL SANS TABLETTE TRAVAIL RANGEMENT SOUS SIÈGE 2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRAD 230 KM/H 140 M/H FOND BL CERCL CHROM+MATRICE HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 13 KG + SOUS ASSISE AR REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL FIXE CONDUCTEUR RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL FIXE PASSAGER RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIR CENTRAL ASSISE AVANT INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE INDICATEUR TEMPERATURE EXT COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE AFFICHEUR AFFICHEUR (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+MONTRE,T°,CD) ACCESSOIRES INT. DIVERS SANS FILET ANTI REMOUS MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE REPOSE-PIED REPOSE PIED CONDUCTEUR MATELASSURE COUSSIN MATELASSURE ASSIVE AV SPORT INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR NIVEAU HUILE NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS CONDUCTEUR + PASSAGER AV SAC GONFLABLE PASSAGER SAC GONFLABLE COTE PASSAGER PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) PALETTE PORTE ASPECT CHROME + ENJOLIVEUR COLORE PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL PROTECTION POSTE AVANT SANS PROTECTION POSTE AV PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS INSCRIPTION RANGEMENT (POSTE CONDUITE) RANGEMENT LUNETTES RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT4" RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME RANGEMENT (AUTRES) VIDE-POCHES PORTES AV + AR + AUMONIERE SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT AVEC FILET DANS COFFRE TUNER-RADIO BI TUNER RADIO DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR ARRIERE STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE+SOUFFLET CUIR SURTAPIS AVEC SURTAPIS AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE VITRE CUSTODE (NATURE) SANS VITRE CUSTODE VITRE (TYPE) P-B FEUILL ATHER+ACCOUS + AR TREMPE VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR Electricité ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 15 AVERTISSEURS AVERTISSEUR ACCORDE BATTERIE BATTERIE L3 450 DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+ ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE ET VOL CHARGEMENT ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE + FEUX DIURNES AV FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE + LED AV + 2 SPOTS AR FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL AVANT + ARRIERE FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS CONDUCTEUR + PASSAGER AV PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL Marques d'équipements VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1 VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI Divers CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION INCITATION FISCALE DEPOLLUTION L5 ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP HAUTE FREQUENCE+1 CLE PRINCIPALE UNIQUE ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT + PIED RETRO + RETRO CC
Bonjour, Après plusieurs essais, je suis vraiment pas doué... quand je met le contact, ... plus ce message "Appel d'urgence et de dépannage désactivés" Maintenant j'ai une option supplémentaire pour la clim et une présentation pour les pneus et les températures Impressionné de tout ces détails que vous avez dévoilé sur la voiture. Question bête maintenant: ne plus avoir ce message veut dire que l'option est maintenant valide ou alors à-t-elle été supprimé ? Merci beaucoup pour votre aide.
Oui pour ton message d'urgence et doublement, grace a Yann qui a activé l'option via l'user; on dit merki qui ?
Bonjour, Merci Didier41360 pour la réponse à ma question idiote Et surtou, merci à Yann3 pour sa réactivité, son écoute, son implication, etc... Merci aussi à tous ceux qui m'ont, de près ou de loin, apporté leur contribution.
Bonjour, Je viens d'acheter un 807 Navtech avec un RT4, j'ai reçu le câble USB (pas encore installé), et j'ai le problème du message "appels d'urgence désactivés" à chaque démarrage, pas dramatique il suffit de faire ESC, mais.... si ça peut se régler facilement, je ne suis pas contre...
Bonjour a tous je n arrive pas a active le mp3 sur mon rt4 malgre la procedure du fait que l usb ne soit pas activé il ne peut lire ce qu il y a dessus comment puis je faire svp merci d avance
les fichier de mirascript son compressé doit on les decompressé avant de faire la manip svp quelmqun peut il maide merci
j ai enfin reussi a active le mp3 par contre je n est pas les temperature ni les pression de pneu et les different affichage quelqun a t il une idee svp
