Salut à tous,
Profitant du long week end de l'ascension, j'ai tenté de me fabriquer un petit intérieur de portière.
Alors pourquoi? A quoi cela peut-il servir?
Et bien étant un mec ordonné voire maniaque, je ne souffre pas du manque de rangement de la 508. Au contraire, je n'ai que quelques trucs dans les portières (lunettes de soleil, chiffon, etc) et c'est bien pour cela que je voulais faire un intérieur afin d'éviter que les trucs se baladent d'avant en arrière dans les portières. Cela fait du boucan à cause du plastoc et ça risque en plus de le rayer.
A l'origine, je voulais du caoutchouc (ça accroche vraiment mieux) mais faute d'en trouver je me suis rabattu sur une petite moquette.
Voici ce que j'ai trouvé dans une grande surface qui se nomme à peu près "croisement" et qui m'a couté la modique somme de 1.40 euros. Une partie est découpée mais j'avais commencé avant d'avoir l'idée de faire un tuto...C'est une sorte de tapis très fin.
J'ai utilisé du papier cuisson pour me faire un patron, les dimensions pour les portes avant sont d'environ 50cm de longueur sur 7 cm de largeur. Les extrémités sont biseautées.
Mon tapis "croisement" fait 50x41 (ouf!). Il est moquetté sur le dessus et muni d'une sorte de plastique anti dérapant dessous :
Dessus
Dessous
On découpe donc aux dimensions et on obtient 2 bandes :
On n'a plus qu'à les placer dans le fond des portières avant et si les mesures sont ok ça rentre nickel.
Voici le résultat :
Porte passager:
Porte conducteur:
A noter que les bandes sont bien taillées, le petit bord plastique que l'on voit en plus sur le coté au fond du bac portière est une petite bande avec un angle(J'espère que je me fais bien comprendre).
Je dois encore faire les portes arrières avec des bandes cette fois bien plus petites. Il me reste largement de quoi faire avec le reste de moquette.
A suivre....
Dessus
Dessous
Voici le résultat :
Porte passager:
Porte conducteur:
A suivre....
