J'aimerais partager avec vous mon expérience sur un modification très simple mais assez utile.
La 308 est une voiture plutôt silencieuse. Assez silencieuse pour que le contenu des vide poches puisse faire un bruit gênant à chaque virage, accélération ou freinage. Le bruit de quelque chose qui frotte sur du plastique ou qui tombe dans la boite à gants.
A noter que Peugeot a résolu le problème sur la 508 : les rangements possèdent une moquette, de série.
Pour résoudre ça il vous faudra :
- Quelques euros à peine
- Pas vraiment de compétence particulière
- Par contre ça peut être relativement long, 3 heures au total je dirais
Première étape, aller chez bricorama ou équivalent pour acheter le matériel.
- Une moquette au mètre, dans mon cas j'ai acheté 4m de large sur 70cm de long, pour à peine 5€ je crois.
- Un scotch double face
- Un cutter, des stylos, du scotch normal, du papier, vous avez déjà tout ça chez vous normalement.
Seconde étape, faire un patron en papier. Pour ça :
- Couper un bout de papier approximativement de la bonne taille mais trop grand
- Le mettre dans le rangement qu'on veut insonoriser (ici, la porte avant gauche). Fixer idéalement un bord et un coin qu'on aura pas besoin de recouper, c'est à dire placer un bord et un coin directement à la bonne limite de là où il doit se trouver dans le rangement
- Dessiner le bord du patron, tout simplement en appuyant le stylo sur toute la surface plane : dès que le rangement remonte, on le sent dans le stylo et on ne marque pas le bord remontant (sinon le tapis ne pourra pas bien prendre la forme requise)
- Lisser les bords obtenus avec un autre trait et couper selon ce trait
Troisième étape : mettre le patron coupé dans le rangement et vérifier qu'il a la bonne taille et la bonne forme.
Résultat :
Quatrième étape : Découper le tapis de la forme du patron
- Mettre le patron sur l'envers du tapis. Attention au sens ! en le retournant un tapis gauche deviendra un tapis droit
- Repasser les bords du patron au stylo
- Ce type de tapis se découpe au cutter, en suivant le trait forcément
- Vérifier la bonne forme du tapis par rapport au rangement, dans l'optique de le coller ensuite.
Cinquième étape : mettre un ou deux gros morceaux de double face et coller le tapis dans son emplacement.
Résultat final :
Les rangements ont une surface qui ne fera plus jamais de bruit quand vous roulez.
Résultat :
Résultat final :
