tuto remplacement ceintures de securité avant
cedric1818
Lion de Bronze
8 Février 2013
1 244
38
125
Besançon
Bonjour a tous ,
Voila un petit tuto pour démonter changer nettoyer remplacer vos ceintures de sécurité avant .
aller outillage :
clefs de 16 a œil ou douille a cliquet et tournevis torx t20 et petit tournevis plat.
alors au préalable j avais nettoyé les ceintures au savon de Marseille dans la baignoire et puis comme ca ne me convenait pas je les ai passer au lave vaisselle en prenant soin de laisser la partie enrouleur en dehors du lave vaisselle . juste la sangle dans le lave vaisselle !!!!
c est parti :
on dégrafe le plastique le long du rail de siège.
clefs a œil de 16 ou douille a cliquet on dévisse la vis qui tient l anneau de la sangle de ceinture
ensuite on avance le siège au maximum pour se faire de la place .
une main de chaque cote de la protection du pied central vers le bas et on tire fermement .
C est du clip ca vient bien .
ensuite tournevis plat et fin on vire la plaquette airbag
on defait les deux vis torx
et apres on tire sur la protection superieur.
ensuite cles de 16 on devisse le support de ceinture
puis tournevis torx on libere une des deux vis pour liberer la sangle de ceinture.
on debranche la batterie
au tournevis plat et fin on dégrafe le connecteur bleu qui sert de prise pyrotechnique .
Bonjour a tous ,
aller outillage :
c est parti :
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/75254/IMG_0420.jpg
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/75254/IMG_0422.jpg
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/75254/IMG_0423.jpg
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/75254/IMG_0424.jpg
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/75254/IMG_0425.jpg
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/75254/IMG_0426.jpg
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/75254/IMG_0427.jpg
on défait les deux vis torx
et après on tire sur la protection supérieur.
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/75254/IMG_0429.jpg
ensuite clés de 16 on dévisse le support de ceinture
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/75254/IMG_0430.jpg
puis tournevis torx on libère une des deux vis pour libérer la sangle de ceinture.
on débranche la batterie
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/75254/IMG_0431.jpg
et après douille de 16 on défait la vis et on sort l enrouleur de son logement et on met le nouveau .
remontage :
opérations inverse!
en espérant que ca puisse être utile ^pour la communauté.
Excellent
et grâce à cette opération,ta 607 pourra revivre
Cela t'a pris combien de temps? :hello:
Alors pour les deux ceintures 1h sans compter les 1h36 du lave vaisselle mdr.
Il y a eu aussi changement du calculateur mais la c étais pas la même .
J ai fait des photos pour faire un tuto mais ça rends pas terrible on verra si je publie ou pas .
Oui avec ça la voiture revit !!!!!
