[TUTO] Remplacer la caméra de recul 130° par la caméra panoramique 180° (Visiopark 1) sur 308
Yes ... Ok, marcins, for the diagram, I have it.
What I'm looking for is the pinout of the ECU socket: 1--9 and 10--18.
C'est déjà le PINOUT ... Regarde ta prise (blanche?) y a déjà les numéros dessus.
Bonjour VLud,
Ok, mais je n'ai toujours pas reçu mes pièces (ni ECU, ni CONNECTEUR)...
Je veux simplement préparer le câblage...
Merci.
Sorry... but how you would like prepare cabling without connector??? at this step you need 14wires :) but without connector you can't move forward
With DUPONT... If I get the ECU first !
I can't wait to try this !
(I tried the CAM I received (57 Euros from Ali) instead of the AR CAM and it's good ...)
the configuration for camera 130 is not working! I can only have an image with the configuration (arduino) 180 can someone help me? i have a 130 camera in my car
Hello, I have shared the link of the latest video of my vehicle above. I pulled the wires and assembly myself. just fix the front camera on the bumper and encode it.
Rifters does not have a front camera. I found the courage to install a front camera by generating ideas according to the 3008's front camera scheme.
Other than the module and camera I use
https://de.aliexpress.com/item/1000...&terminal_id=dab5382042e341498ae18e0255899557
https://de.aliexpress.com/item/1005...&terminal_id=dab5382042e341498ae18e0255899557
Pièces jointes
    106.8 Ko · Affichages: 127
    95.8 Ko · Affichages: 123
    196.2 Ko · Affichages: 117
    177.8 Ko · Affichages: 122
Quelqu'un sait si on peut régler la durée d'apparition de l'image de la CAM AV en manœuvre ? (C'est quelques secondes, d'origine)
De même peut-on augmenter la vitesse de coupure de la CAM AV ? (je pense que c'est 20 km/h d'origine)
Merci.
Pas sûr que ca vienne de ma vitesse, mais plus d'un timer non ?
Et pour le 20, ca peut être en dur dans le code sans possibilité de modifier cette donnée puisque ce n'est pas une variable. Mais ca reste des suppositions
@Lusitanos67
Si on active la CAM AV par le menu du NAC, on dispose de l'image de la CAM tant que la vitesse reste inférieure à 20 km/h.
@Lusitanos67
zone 0120 cal Visiopark
2E01201E1401.....................................
1E-Vehicle speed treshold to switch off the output image (30km/h)
14-Vehicle speed treshold to switch off the VisioPark 14(20km/h) 19(25km/h) 1E(30km/h) 23(35km/h)..
The latest status of the Peugeot RIFTER 'VisioPark 2'..
whatsapp-image-2021-08-20-at-23-34-46-jpeg.23038
whatsapp-image-2021-08-20-at-23-33-29-2-jpeg.23039
whatsapp-image-2021-08-20-at-23-33-29-1-jpeg.23040
whatsapp-image-2021-08-20-at-23-33-29-jpeg.23041
whatsapp-image-2021-08-20-at-23-33-28-jpeg.23042
Pièces jointes
    110.7 Ko · Affichages: 663
    78 Ko · Affichages: 654
    80.5 Ko · Affichages: 654
    80 Ko · Affichages: 648
    85 Ko · Affichages: 647
    65.9 Ko · Affichages: 22
Hi there. I have a peugeot 5008 with visiopark 1 and I am putting visiopark 2 but I don't know which pins I have to take from the bsi of the rear camera to take it to the ecu 360 ° instead of pulling the 4 pins of the camera directly to the ecu 360 °
@Deloco2
En VP 1 :
La caméra ARRIERE est connectée sur le NAC par uniquement 2 fils : Vidéo+ et Vidéo-
(son +12V et sa masse sont connectés ailleurs...)
En VP 2 :
Ces 2 fils doivent aller sur l'ECU VP2.
et le VP2 doit être connecté sur le NAC (Vidéo+ et Vidéo-)
Voir Dessin...
https://ibb.co/BrfzphD
BSI : Prise 60 JAUNE - BUS CAN
34 : GRIS -> 17 du 7531
36 : MARRON -> 18 du 7531
NAC : ENTRÉES VIDÉO
16 : VERT Vidéo - -> 6 du 7531
17 : VIOLET Vidéo + -> 15 du 7531
CAM ARR : 7533
1 : +12 (déjà connecté)
2 : Vidéo + -> 12 du 7531
3 : Vidéo - -> 3 du 7531
4 : Masse (déjà connecté)
CAM AV : 7532
1 : +12 -> 2 du 7531
2 : Vidéo + -> 13 du 7531
3 : Vidéo - -> 4 du 7531
4 : Masse -> 5 du 7531
ECU 7531 :
10 : +12 : Fil ROUGE Pris sur BSI 16V-NOIR (PIN 10) ou sur FUSE 24
16 : Masse -> Fil NOIR
15 : Vidéo + NAC -> 17
6 : Vidéo - NAC -> 16
12 : Vidéo + CAM AR -> 2
3 : Vidéo - CAM AR -> 3
2 : +12 CAM AV -> 1
13 : Vidéo + CAM AV -> 2
4 : Vidéo - CAM AV -> 3
5 : Masse CAM AV -> 4
17 : CAN BSI -> 34 (BSI)
18 : CAN BSI -> 36 (BSI)
Reactions: Lusitanos67
[QUOTE = "VLud, post: 2590316, member: 108646"] My config 308_T9 on the tutorial is in 180 ° ;)[/ QUOTE]
Hello vlud;
First of all, thank you for sharing and creating programs.
I need your help. I removed wave2 and installed wave3 on my 308 T9. I am having a problem with the backup camera as in the attached picture.
I request your help.
Pièces jointes
    46 Ko · Affichages: 89
    32.3 Ko · Affichages: 86
[QUOTE = "Albatros24, gönderi: 2640396, üye: 129705"] [KULLANICI = 136698] @ Deloco2 [/ KULLANICI]
VP 1'de:
ARKA kamera NAC'ye yalnızca 2 kablo ile bağlanır: Video + ve Video-
(+ 12V'si ve topraklaması başka bir yere bağlı...)
VP 2'de:
Bu 2 kablo VP2 ECU'ya gitmelidir.
ve VP2, NAC'ye bağlanmalıdır (Video + ve Video-)
Çizime Bakın...
BSI: Soket 60 SARI - CAN BUS
34: GRİ -> 17, 7531'den
36: KAHVERENGİ -> 18, 7531'den
NAC: VİDEO GİRİŞLERİ
16: YEŞİL Video - -> 6 / 7531
17: VIOLET Video + -> 15 / 7531
KAM DÖNÜŞÜ: 7533
1: +12 (zaten giriş yapılmış)
2: Video + -> 12 / 7531
3: Video - -> 3 / 7531
4: Toprak (zaten bağlı)
AV CAM: 7532
1: +12 -> 2 / 7531
2: Video + -> 13 / 7531
3: Video - -> 4 / 7531
4: Kütle -> 5 / 7531
ECU 7531:
10: +12: KIRMIZI kablo BSI 16V-BLACK (PIN 10) veya FUSE 24'te alındı
16: Toprak -> SİYAH tel
15: Video + NAC -> 17
6: Video - NAC -> 16
12: Video + CAM AR -> 2
3: Video - CAM AR -> 3
2: +12 AV CAM -> 1
13: Video + CAM AV -> 2
4: Video - AV CAM -> 3
5: AV CAM zemini -> 4
17: CAN BSI -> 34 (BSI)
18: CAN BSI -> 36 (BSI)
[EKLE] 23054 [/ EKLE] [/ ALINTI]
hello, the installation is completely ready. All that's left is to pull the camera cable to the front bumper, where or how will you pass the cable to the front?
Ok, my long project to get the Visio Park 1 for my 3008 is nearing its end. Today, I took the car to a helpful dealer that did the coding of the camera.
However, the camera points far too low. I can only see like 50 cm of the asphalt behind the car. The dealer thought that maybe the camera mount is an incorrect one.
I used these two parts, and to my understanding they should be correct:
98 138 191 XT CAMERA TRIM
98 138 190 80 VISUAL ASSIST. CAMERA MOUNTING
Any idea what could be the cause?
Cool thing is that I can now see in service box for my car's characteristics that:
PANORAMIC VISUAL AID : WITH REAR PANORAMIC VISUAL ASSISTANCE VISIO PARK1
Presumably this means the change will not be overwritten in future, no matter what software updates are done. Coincidentally VISIO PARK 1 was never offered in my country for Allure trim 3008, only VP2.
