DAE_BVH2 : Modifier Zone A0 : Remplacer DD par CC
>6B5:695
81
21A0 -> 61 A0 05C0DD0002000000
:2305:83:C0
34A00000000605CCFD000000F8A7
21A0 -> 61 A0 05C0CC0002000001
82
Pour le Check Sum, On prend TOUT : 34A00000000605CCFD000000
et on calcule un CRC-16/X-25, puis on échange les 2 octets...
BSI : Modifier Zone 2300 : Remplacer 13 par 33
>752:652
1003
222300
:B4E0:03:03
2E230033
2E2901FD000000010101
222300
1001
AAS_UDS : Modifier Zone 2101 : Remplacer A5 par BD
>75D:65D
1003
222101
:D1F5:03:03
2E2101BD
222101
1001
NAC : Modifier Zone 210C : Remplacer 0010 par C010
>764:664
1003
22210C
:D91C:03:03
2E210CC010
22210C
1001
Mon C5 n'était pas précablé !
Pour le ParkAssist, il FAUT 12 capteurs, ok ?
Si vous avez les mêmes calculateurs que moi :
Code:DAE_BVH2 : Modifier Zone A0 : Remplacer DD par CC ======== >6B5:695 81 21A0 -> 61 A0 05C0DD0002000000 :2305:83:C0 34A00000000605CCFD000000F8A7 21A0 -> 61 A0 05C0CC0002000001 82 Pour le Check Sum, On prend TOUT : 34A00000000605CCFD000000 et on calcule un CRC-16/X-25, puis on échange les 2 octets... BSI : Modifier Zone 2300 : Remplacer 13 par 33 === >752:652 1003 222300 :B4E0:03:03 2E230033 2E2901FD000000010101 222300 1001 AAS_UDS : Modifier Zone 2101 : Remplacer A5 par BD ======= >75D:65D 1003 222101 :D1F5:03:03 2E2101BD 2E2901FD000000010101 222101 1001 NAC : Modifier Zone 210C : Remplacer 0010 par C010 === >764:664 1003 22210C :D91C:03:03 2E210CC010 22210C 1001
zone 0120 cal Visiopark
2E01201E1401.....................................
1E-Vehicle speed treshold to switch off the output image (30km/h)
14-Vehicle speed treshold to switch off the VisioPark 14(20km/h) 19(25km/h) 1E(30km/h) 23(35km/h)..
>764:664
1003
220120
:D91C:03:03
2E01202323xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1001
Zone D540 : Aide Visuelle Panoramique
BSI : Modifier Zone D540 : Remplacer 00 par 01
>752:652
1003
---- Lecture ---------
22D540
1001
>752:652
1003
---- Ecriture --------
:B4E0:03:03
2ED54001
---- Vérification ----
22D540
1001
Pour activer le VP2, il suffit de peu de choses !
Sur le NAC, Modifier la Zone 2105
Sur le BSI, 1 seule modif à faire, très simple avec le montage de ce fil :
Code:Zone D540 : Aide Visuelle Panoramique BSI : Modifier Zone D540 : Remplacer 00 par 01 === >752:652 1003 ---- Lecture --------- 22D540 1001 ====================== >752:652 1003 ---- Ecriture -------- :B4E0:03:03 2ED54001 2E2901FD000000010101 ---- Vérification ---- 22D540 1001
As-tu eu le message "Mise à jour de l'interface blah blah blah, patientez" au démarrage de Diagbox quand tu as sélectionné 308 (T9) ?
Il ne faut pas bêtement recopier les commandes sans les comprendre, surtout qu'il y a différentes générations de BSI ... Tu as un BSI 2010, il a un BSI 2010 EV.
Je confirme que le calculateur viosiopark2 fonctionne sur un BSI 2010, je l'ai installer dans ma DS4.
J'ai connecté le bus can derriere le NAC (sur l'adaptateur smeg-->nac afin de ne pas modifier le faisceau de la voiture)
Pour l'alim, j'ai mis un fuse tap sur le fusible de l'AAS (+can, dans mon cas F22)
Pour le moment la camera avant est juste posée sur le tableau de bord.
Une camera standard fonctionne très bien (signal NTSC) mais ma camera de test n'est pas grand angle.
Pour les curieux j'ai pris quelques photos de l'électronique du calculateur VP2 ainsi qu'une photo du signal video qui sort du calculateur: on y retrouve les différentes zones affichées par le NAC. Le NAC ne fait que les découpé et les remettre au bon endroit.
Prochaine étape intégrer la camera dans le pare choc, mais avant il faut que je decide si je part sur une camera PSA ou une camera standard grand angle.
Pour ceux qui aurait un VP2 fonctionnel, comment se déclenche la camera avant?
Dans mon cas, elle se met:
Je n'ai pas trouver comment faire en sorte qu'elle s'active des que les capteurs avant trouvent quelque chose.
- automatiquement après avoir enlever la marche arriere
- manuellement en allant dans le menu du nac (et ce désactive des que je passe 20km/h)
Bonsoir, j'ai une config un peu similaire (508 de 2012 avec BSI2010) , j'ai tout installé , mais galère pour activer le VP2 dans le bsi , echec avec diagbox officiel et jeton. Comment tu as procédé ? merci pour ton aide .
Bună ziua,
Vreau să le mulțumesc celor care m-au ajutat, VP2 funcționează:
Iată cum am făcut-o:
După cumpărarea unui token, instalarea unei versiuni oficiale a DB 9.80, folosind un VIN de 5008 echipat cu VP2, am primit mesajul „cod de eroare întrerupt de telecodare mss899e”
@VLud: problema a venit din faptul că foloseam un VM pentru instalarea DB, rezolvată cu o instalare hard.
Ceea ce am observat ca o defecțiune, când încerc să învăț camerele, bug-ul VP2 și nu mai funcționează (nu mai funcționează (nu mai e imagine, doar liniile), trebuie să deconectez/reconectez mufa computerului VP2, căutând mi-am dat seama că m-am conectat sursa de alimentare +12 a casetei menționate la aceeași sursă de alimentare ca NAC și nu la siguranța F22 a BSI, ar fi aceasta legată?[/CITAT]
Ce simbol ai cumpărat, este disponibil din nou in servicebox?
Le RCC est compatible avec la camera 180? J'ai fait toutes les configurations recommandes ici et pourtant la camera ne s-affiche pas. Avec un NAC (memes configs) tout est en ordre.
