Avertissement: Je ne suis pas responsable en cas de dommages sur votre véhicule vous effectuez les opérations en connaissances de cause.
Il est possible de remplacer sa caméra de recul "simple" par la caméra panoramique du Visiopark 1 avec quelques bidouilles
Avant (ici déjà télécodé en 180° mais angle de vue limité et effet mirroir - gauche / droite inversés -):
Après:
Liste de courses:
- La Caméra Panoramique, son support, son enjoliveur et son faisceau complet pour 308 T9 (154€ TTC) - moins cher que la caméra seule 98 093 010 80 -
- 1 x Porte Clips 6 voies (4.2€ TTC)
- 1 x Porte Module 6 voies (2.5€ TTC)
- 1 x Verrou Connecteur 6 voies (2.1€ TTC)
- 4 x Clips (4.5€ TTC) - Pensez à prendre quelques clips supplémentaires en cas de soucis de sertissage -
> Les références données sont achetables chez tout concessionnaire Peugeot / Citroen / DS au comptoir des pièces détachées mais également chez tout revendeur officiel du réseau, ce sont des références PSA.
Comparaison entre les deux caméras:
On peut constater un beau travail de miniaturisation
MAIS aussi un changement de connecteur
PINOUT:
- Récupérez le connecteur 4 voies gris à embout noir dans le contenu du pack:
- Insérez les câbles Rouge, Noir, Jaune et Blanc en suivant les couleurs, l'ordre des PIN est indiqué en dessous des trous à l'avant du connecteur:
- Coupez le faisceau de la distance nécessaire pour atteindre la prise présente dans le hayon puis enlevez un peu de ruban textile à l'extrémité:
- Dénudez les fils (pas trop) et sertissez les aux clips (j'utilise une petite pince plate):
- Enfichez les clips dans le porte clips 6 voies en respectant le PINOUT (utilisez les schémas donnés plus haut ou la couleur des fils de votre ancienne caméra) puis mettez le porte clips dans le porte module et ajoutez le verrou:
- Il n'y a plus qu'à monter le tout, ouvrez le coffre, tirez droit vers vous sur la partie plastique du milieu, elle est seulement agrafée, ça vient tout seul Le support avec la caméra clipsé dessus se met par l'intérieur, le trou est totalement identique, rien à toucher de ce côté là.:
Télécodage
Pour activer la caméra panoramique, que vous l'ayez d'origine ou pas, il vous faut impérativement le VIN d'une voiture avec des options identiques (ou presque) à la votre pour effectuer un télécodage automatique du NAC. Il faut évidemment que la voiture en question soit équipée de la caméra panoramique en plus de vos options.
Pourquoi ?
Car sur le NAC tout est en lecture seule pour éviter ce genre de montages:
Deux possibilités donc:
- Soit vous donnez les indications ci-dessous * et le VIN à Peugeot pour qu'ils vous le fassent (vous avez intérêt à être persuasif car c'est une manip' hors procédure): prix variable en fonction des CC
- Soit vous le faîtes vous même avec un Diagbox officiel et une interface officielle ou copie chinoise full chip: 42€ TTC pour le jeton (hors achat de l'interface):
Il est important que vous ayez une adresse IP
européenne à l'inscription, les jetons ne sont pas disponibles pour tous les pays et les fonctionnalités Servicebox diffèrent en fonction des pays. Au besoin utilisez un VPN (Windscribe - offre gratuite -, Hide.me - offre gratuite -, NordVPN, Private Internet Access, etc etc).
Vous devez vous créer un compte Servicebox
ici en choisissant Réparateur Indépendant, en raison sociale mettez votre nom et prénom par exemple (ou Personnel ou ce que vous voulez) et pour le SIRET vous pouvez mettre n'importe quelle suite de chiffres (ou 000000000000)
Sur Servicebox via le menu déroulant, allez dans "Commander" > "Diagnostic", ajoutez 1 jeton au panier et payez le (42€ TTC)
- Attention à bien choisir PEUGEOT en marque -
Installez le Diagbox pour opérateur indépendant (POI) officiel fourni par Peugeot
ici, il s'agit de la version 9.132 (
9.149 après mises à jour - au 06/02/2023 -)
Le lien direct permettant d'utiliser un gestionnaire de téléchargement plutôt qu'un programme Java mal conçu est ici:
DiagBox_setup_V09.132_POI.exe
Si vous souhaitez installer Diagbox sur votre PC personnel je vous recommande
fortement une
machine virtuelle avec Virtualbox (gratuit) ou VMware (payant) et Windows 7 32 bits / x86 (Idéalement une version "Thin PC"), car Diagbox installe plein de fichiers à différents endroits et fait tourner plein de services en permanence même quand vous ne l'utilisez pas !
Le code client demandé par Diagbox pour son activation est le code RRDI disponible
ici (dans "Mon Compte" > "Mes données personnelles"), pour finaliser l'activation ré-entrez de nouveau votre adresse et numéro de téléphone (ou n'importe quoi au choix). Connectez-vous ensuite pour que
soit vert en haut à droite (en cliquant dessus)
Choisissez votre modèle de voiture, viendra l'étape du VIN,
ne validez pas le VIN de votre voiture récupéré automatiquement via l'interface OBD2 en cliquant sur la croix, entrez manuellement le VIN que vous avez cherché qui correspond au modèle avec NAC. Allez dans "Réparation" et validez la consommation d'un jeton.
Dirigez-vous dans Boitier Télématique, puis Réparation puis Télécodage et pour finir "Télécodage avec visualisation des paramètres".
Le télécodage automatique se lancera et activera la caméra (et possiblement d'autres options que vous n'avez pas et qui ne fonctionneront pas, d'où la grande importance d'avoir un VIN d'une voiture la plus proche de la votre)
Si il n'y a pas de caméra installée d'origine alors une fois terminé vous devez aussi aller dans l'AAS (Aide Au Stationnement) et faire là aussi un télécodage automatique pour activer le paramètre "Présence de caméra de recul" car il est en lecture seule.
