[TUTO] Remplacer la caméra de recul 130° par la caméra panoramique 180° (Visiopark 1) sur 308
Qu'est ce que cela signifie pour moi? Dois-je télécharger quelque chose ou n'est-il pas possible de régler la caméra de recul ?
Effectivement je n'avais pas pensé au NAC Wave 1.
Je ne suis pas du tout sûr que le NAC Wave 1 supporte le Visiopark car aucune voiture a sa sortie n'en disposait (DS5 seulement ?)
@lukien2 tu as bien une DS5 ?
Oui, j'ai DS5 2016 année
Ma DS est sortie d'usine sans appareil photo. J'ai tout paramétré à l'aide du tuto.Si vous n'arrivez pas à monter Visiopark, alors j'aimerais au moins un fonctionnement normal de la caméra de recul. Pas de miroir ou fisheye.:)
J'ai finalement résolu les problèmes de contact et changé l'appareil photo car j'ai réalisé que l'appareil photo que j'avais acheté n'était pas pour mon modèle. Cependant, j'ai toujours l'image agrandie. J'ai une diagbox, mais non officielle. Puis-je calibrer la caméra avec ou dois-je acheter un jeton et installer une diagbox officielle et calibrer avec le VIN d'une autre voiture ? Ma caméra est entraînée en NAC mais pas en BSI....
Pièces jointes
    207.4 Ko · Affichages: 122
I solved it with Diagbox calibration.
RCC A2 is not supporting reversing camera, do you remember which RCC versions are supporting it?
I have RCC A2 2018 and i could enable both 130 mode and VP. The only problem is that the area is not rendered when i move in that view from above the car. More likely a callibration issue, considering @Sosa 's case.
I also used a 180deg generic camera from ali and works perfectly.
I was fighting with RCC A2 in Proace to get working camera without any luck, after swap to NAC camera start to work without any issue, and i think somebody has confirmed in the past that A2 is not supporting reversing camera but i have problems to find that post.
Bad config probably. You have to code BSI too.
Here's my result:
Reactions: jordan87
Maybe RCC needs that and thats why it was not working in my cousing Proace with RCC but NAC is working (i wasnt able to change any BSI settings in that car with DIagbox offline). On my 308 i can change BSI settings.
Reactions: weirdcactus
Enfin, j'ai monté la caméra 130 et tout est OK. Merci à tous pour vos suggestions et surtout pour le tuto. Cela m'a motivé à mettre une caméra dans ma DS5, qui n'était pas fabriquée en usine.
Reactions: VLud
S
No they should not be missing so the ECU can be accessible using Diagbox. (and it is probably sending few messages on the network for other ECUs)
Full PINOUT:
10: +12V
16: Ground
17: CAN High
18: CAN Low
6: Output Video - (to the NAC)
15: Output Video + (to the NAC)
11: +12V for Rear camera
14: Ground for Rear Camera
12: Input Video + Rear camera
3: Input Video - Rear Camera
2: +12V for Front camera
5: Ground for Front Camera
4: Input Video - Front Camera
13: Input Video + Front Camera
Is it ok if i take the 12v from the same source as parking sensors module? Eventually hook the can wires to the can wires of that module too?
I had the same problem in my rcc a2. you need to configure the camera in diagbox while in the parking lot next to the parking lines
Thanks for the info! I'm already planning to buy a diagbox soon and program it properly. :)
I guess it's pretty intuitive, right?
J'ai acheté une interface XS Evolution full chip pour faire l'apprentissage de la camera, j'ai réussi a faire le calibrage de la camera avec diagbox (reculer entre les lignes avec les roues droite / ressortir de l'emplacement, ect..) : message de réussite de calibration mais pas de changement visuel sur mon NAC Wave 2 lorsque je fait une marche arrière, j'ai toujours la camera qui film 60cm trop bas et qui voit trop mon parechoc... (camera bien installé dans son support/enjoliveur).. JE ne sait plus quoi faire a par remettre la camera d'origine et revendre la 180° !
Installed a VP2 in a gen2 cactus and it worked! I think VP2 wasnt an option for cactus at all and it works.
thanks VLuD for this tut and all others for commenting their results & howto.
Reactions: ezejp
Hi! I have a weird problem. I left the battery disconnected for a day to install the vp2.
now i noticed that the battery light is flicking and the infotainment is entering eco mode. Also the windows stops when i lift them. The car starts with no problems.
could be a bad battery or an error? I connected an obd and i couldnt find any error.
thanks!
Salut @VLud
Hier j’ai fini l’installation du NAC sur ma 208, et je te remercie des tutos que tu fais !
Cependant je suis tombé sur ce tuto, et je me pose la question, mais je pense que c’est possible mais c’est surtout niveau support de fixation de la caméra.
Qu’en penses tu ? Est ce que je pourrais mettre une caméra 180 degrés sur ma 208 ? Je te remercie
