TUTO remplacer sa poignée de porte latérale coulissante
P806
30 Août 2010
558
2
18
bonjour à tous,
en espérant que cela vous sera profitable
commencez par déposer la garniture de la porte conformément à ce TUTO
http://www.forum-peugeot.com/generations-precedentes/peugeot-806/Entretien/demonter-garniture-laterale-sujet_32919_1.htm
les outils :
une clé à pipe N°10
* décollez la mousse au dessus de la poignée
astuce : rembourrer de chiffon en dessous de l'écrou, sinon à coup sûr il va tomber, après dévissage, dans la porte
* introduire la clé dans le trou
* dévisser
* tirez la partie haute de la poignée vers vous (face à la porte)
* lever la poignée
* faire pivoter la poignée pour la défaire de la tringlerie
pour poser la nouvelle poignée, suivre les étapes ci-dessus inversées
astuce : pour visser l'écrou sans qu'il ne tombe dans la porte, "fixer" l'écrou sur le bout d'un tournevis avec de la pattafix, vissez les premiers tours et finir de visser avec la clé
temps (hors dépose et repose de la garniture) : 15 à 20 min
bon courage
:pfff: 17 visiteurs et pas un merci !
:pt1cable: Merci donc pour ton tuto, bien que je n'ai pas de 806
[:sniper:9]
[:sniper:9]
pour ma part rajout du tuto dans le sommaire des tutos en section 806 et SVP ;)
merci @P806 pour la communauté :jap:
