Una alarme plus que capricieuse (607 2005)
Tonton Babble
8 Novembre 2024
12
France
Bonjour, bonsoir,
Je suis nouveau sur le forum et j'y ai trouver déjà pas mal de résolution a mes problèmes seulement je ne trouve rien pour mon problème le plus compliqué de ma chère 607...
Je possède une 607 phase 2 de 2005, V6 HDi bva, cette 607 a une alarme d'origine qui ne fonctionne pas tellement bien je m'explique, la sirène est probablement déjà déconnectée car je ne l'ai jamais entendu depuis que je la possède, en revanche les clignotants sont réactif !
Le problèmes c'est que elle a tendance a se déclencher que ce soit après ouverture ou fermeture de la centralisée (même si je ferme avec la clé sans utiliser la télécommande) le bouton pour la périmètrie n'a aucune incidence, elle se met a clignoter moteur tournant, a l'arrêt ou en route des fois pendant plusieurs dixaines de secondes (peut être même en minutes) et rien n'y fais je ne trouve pas comment la stopper, je sais que les capteurs de plafonnier sont souvent en cause mais même en les ayant déconnecté rien n'y fais elle continue...
Lors ce que je ferme la voiture et que j'attend que tout s'endorme a l'intérieur puis que j'ouvre une porte, c'est censé déclencher l'alarme et pourtant rien ne se passe non plus j'en déduis donc qu'elle est complètement hors service et fais n'importe quoi 🤦🏻‍♂️
J'aimerais la désactiver ou trouver la source du problème, j'ai tester de déconnecter la batterie a plusieurs reprises ou comme dis plus haut le boutons a gauche du volant ou encore de fermer la voiture avec la clé et rien ne résout ce souci sauf que la elle se déclenche même en roulant sans aucune raison les warning clignote (2 clignotements par seconde environ) et ça des fois pendant un bon moment quand même, l'action d'un clignotant droite ou gauche enlève temporairement ce phénomène mais ça reviens quand le clignotant est désactiver alors je sais plus quoi faire je pense avoir tester un peu tout et peugeot me dis que les alarmes d'origine ne se désactive pas alors que faire ? 🙄
J'espère vraiment trouver une solution ici parce que franchement je sais plus quoi faire et malheureusement je la laisse de côté je peux pas rouler avec un sapin de noël pareil (dans un mois éventuellement) merci d'avance et n'hésitez pas si il faut d'autres précisions même si je pense avoir tout dis en détail ! Bonne journée/soirée 😎
Sur la mienne, phase1, elle se déclenchait de manière aléatoire. Ennuyeux surtout la nuit et inarrêtable. J'ai donc débranché la sirène et plus de soucis.
Bonjour, la sirène est bien débrancher l'ennuie c'est les 6 clignotants qui clignotent a fond (2 clignotement par secondes) pendant des fois plusieurs dixaine de secondes et ça que quand l'ordinateur est réveillé, une fois qu'elle est fermée et endormie elle reste sage c'est vraiment quand on fais une action qui allume l'ordinateur de bord qu'elle va aléatoirement déclencher les 6 clignos (même en roulant) 🥲
