Valise (Aide pour utilisation)
yuusei
24 Novembre 2014
309
Je viens de recevoir le Lexia pour faire les diags.
J'ai un soucis pour l'installation donc j'appelle à l'aide à ceux qui l'ont installer ou qui s'y connaisse :)
Alors au moment de l'installation de Diagbox sa me marque que j'ai pas assez d'espace pour l'installation alors que j'ai un disque dure dans le pc de 320go vide. Mais je vois dans le poste de travail qu'il y a 3 disques locals : C, D & F.
C : 100 mo
D : 55 go
F : 250 go
Le soucis c'est que les 3 disques indiquer corresponde qu'a un seul disque dure ? et je pense qu'au moment de l'installation sa veut s'installer dans le C.
Quelqu'un pourrait m'aider à trouver le moyen de le faire installer dans le D ou F ou encore mieux faire en sorte que je n'es qu'un disque pour faire simple.
Une autre question c'est compatible windows 7 32 bits ? car je suis pas fan de XP.
Merci d'avance.
Yes fonctionnel sous Windows 7 64 bits.
Mais plus performant sous Windows XP...
Perso j'ai 2 disques dont 1 sous XP absolument vide juste pour Diagbox.
Je viens de ré-installé windows 7 32 bits,
Je sais pas par ou commencé pour l'installé pourrais-tu m'indiquer étape par étape ?
Tu souhaite juste Lexia ou diagbox? Pour Lexia je ne pourrais pas trop t'aider pour l'install.
concernant Diagbox, tu lances l'install et tu renseignes ce qui est demandé (identifiant - Activation code - etc).
Une fois installé, Diagbox démarre une première fois tout seul. Redemarre le.
Branche ton interface seulement a la fin de l'installation.
N'hesites pas si besoin .
a++
pour lexia, c'est trés simple: il faut deja creer un fichier text nommé "version" et le mettre sous C:
aprés lancer l'application lexia puis à la fin faire l'activation avec le keygen et voila lexia est activé :bounce:
pour le pp2000, c'est la même procedure, avec le fichier text en moins ;)
aprés diagbox, comme je te l'ai dit en mp, je n'aime pas :pfff: , donc pas installé ;)
à toi aussi tu as des MP pour diagbox?!!!!
je suis d'accord à 3000%, j'aime pas non plus et pas l'utilité en meme temps
meme si je l'ai dejà utilisé plusiquers fois pour x ou y raison
sur win 7,obligé de mettre diagbox.lexia et pp2000 ne marche pas sous cet OS ;)
Dans mon CD d'installation il y a que Diagbox(que je dois installer avec daemon tool je crois) donc je pense que j'ai pas le choix lol je vais essayé de l'installer sur Win 7 et si j'y arrive pas je repasse sous XP.
Si j'ai bien comprit :
PP2000 : Que pour Peugeot
Lexia : Que pour Citroen
Diagbox : Pour les 2
Vu que sur mon CD j'ai que Diagbox je n'es pas seulement PP2000 ?
Sinon pour Diagbox sa me met "espace insuffisant pour l'installation de ce logiciel" alors que j'ai de la place dans mon pc :/
Il y a pas une solution à ça ?(sa me choisie automatiquement l'endroit de l'installation je peux pas choisir manuellement.)
Par défaut Diagbox s'installe sur C: , sans autre choix.
Avec 100 mo sur C, normal qu'il ne s'installe pas.
Sur ton Pc le C semble être la partition de sauvegarde, donc mal configurer au départ.
Reformate, fait 2 partitions, 1 xp et 1 W7, et installe sur C:
C'est effectivement ce que j'ai fait et cela fonctionne très bien.
Il faut partitionner ton disque dur en deux partitions : C = 250 Go et D = 150Go
Par contre, il faut installer XP sur D en premier ( avec ses drivers) puis Win 7 sur C afin de bénéficier du dual boot.
Au démarrage du PC, tu auras le choix entre "Windows 7" ou une "ancienne version de Windows" ( qui sera XP)
le probleme c'est que tu auras le meme noyau et donc tu ne pourra pas mettre pps sur un et diagbox sur l'autre partition
ca ne marce pas :mad:
Je reprends ce que j'ai écrit précédement:
Diagbox ne permet pas, en fonction de l'année du véhicule, de choisir Diagbox OU PP2000.
Pour avoir ce choix, j'ai installé Diagbox avec PP2000 inclus sur Windows 7/32 et PP2000 V24.99 sur XP.
Le choix est à faire lors du boot puisqu'il faut aller sur Win 7 ou XP.
Et cela fonctionne très bien
Tu aurais installé diagbox sur XP ou W7 32 et tout fonctionnait sur la même partition (Diagbox, PP2000 et Lexia)
Diagbox PERMET le choix entre : Diagbox, PP2000 et Lexia, en fonction du véhicule (certain véhicules sont possible entre Diagbox ou PP2000)
Après tout dépend de quelle version de Diagbox et quelle firmware de l'interface.
Pourquoi faire simple quand on peut se compliquer la vie.
Mais là n'est pas le probléme de Yussei. Son probléme vient des partitions de son Pc.
Il faut qu'il re-fasse son Pc.
Effectivement, au départ, il permet le choix sauf qu'il bascule de PP2000 sur Diagbox en fonction de l'âge du véhicule ( cas sur 206 HDI de 05/2007). Sur une 407 de 11/2008, il va automatiquement sur Diagbox => donc pas de choix possible
Diagbox 7.54 et interface flashée donc dernier firmware
Qui dit que c'est compliqué ?
Avec mon partitionnement ( et je ne suis pas le seul à le faire), je choisis LE logiciel que je veux utiliser et non celui que Diagbox impose.
Puisqu'il n'y a plus de maintenance sur XP, faire l'installation sur XP condamne le PC à être réservé à la valise.
Et Yussei peut très bien partitionner son PC comme le mien.
Le dernier Diagbox est 7.61
Le dernier firmware ne fonctionne pas sur la 407,il faut le bloquer en 2.2.4
Généralement le pc ne sert qu'à cela.
Je fais partie des personnes ayant partitionner, 7 partitions pour différents constructeurs.
Et pour Yussei le C à 100 Mo, il n'a pas le choix que de refaire son Pc et de le mettre à jour
XP n'est plus tenu à jour, sur les sécurités, mais toujours possible de l'avoir.
Comment fera tu l'année prochaine avec l'arrêt de W7.
Ce n'est pas un soucis de refaire le pc, j'ai un CD d'installation Windows 7 Pro 32 bits & un XP SP3. Le pc est uniquement pour la valise, je ne m'en sert pas sinon en gros il dormait jusqu'à temps que j'ai la valise. Mais si c'est simple de faire une partition pour chaque système je veux bien savoir comment vous faites :)
Comment je peux le partitionner correctement? J'avais essayé un logiciel mais j'ai réussit qu'à fusionner D & F mais le C sa ne veut pas pour lui.
ce que je dit c'est
tu ne peut pas mettre pp2000 et lexia sur une partition
et diagbox sur une autre
soit tu met pps sous xp
soit diagbox sous xp ou win7,en sachant que diagbox inclus pps,mais moins puissant que le soft pps ancienne generation
c'est pourquoi jutilise 2 pc
au formtage du pc, il faut créer les 2 ou + partitions.
installer chaque systéme à jour sur la partition.
En ex: C partition Xp
D partition W7 32
Je pense que j'ai encore le temps.
Dixit Numérama de 07/2014:
" Concrètement, que signifie l'arrêt de la phase principale de support ? Selon la politique du groupe américain, cela veut dire que les usagers ne pourront plus faire de demandes de modifications de produits ou de nouvelles fonctionnalités ni bénéficier d'un support complémentaire inclus dans une licence, un programme de licence ou tout autre programme de support gratuit.
En revanche, les utilisateurs sous Windows 7 continueront de bénéficier pendant plusieurs années encore de la phase d'extension de support. Celle-ci doit en effet prendre fin le 14 janvier 2020, c'est-à-dire dans 6 ans. Celle-ci est nettement plus importante que la phase principale, puisqu'elle comprend les mises à jour de sécurité "
D partition W7 32.
J'ai lu et fait le contraire: Installer XP sur le D et Win7, qui gère le dual boot, sur le C.
Peut-être que l'inverse fonctionne aussi
ce que je dit c'est
C'est ce que je dis aussi sauf que je n'utilise qu'un disque avec deux partitions.
Diagbox avec PPS inclus sous Win7/32 sur C
PPS V24.99 ( ancienne version) sous XP sur D
Okay mais le soucis c'est que mon disque C est à 100mo comment je fais pour augmenter la partition ?
J'ai réussit à agrandir la partition du C et donc diagbox s'installe(en ce moment) et c'est mieux d'avoir diagbox à jour je suppose ?
J'installerai ensuite XP sur la partition D pour installer ce qu'il faut sur celui ci
Okay donc j'ai pas mis à jour pendant l'installation. Comment je vois la version du logiciel que j'ai ?
Et donc maintenant je peux brancher le boitier à la voiture (démarré ou juste le contact suffit?) et voir les défaut de celle-ci?
