Bonjour, comme expliqué dans le titre j'ai un trou (noir) au niveau du filetage de la vis de vidange donc dans le côté moteur. Pas dans la vis. C'est le carter droit en fait...
Je me demande si c'est normal ?
Le scooter est un new vivacity 4 temps de 2011. Moteur gy6. Je l'ai acheté à l'abandon dans un champs.
J'ai réussi à le faire démarrer avant de m'apercevoir de ce trou. Il tournait nickel.
Faut dire que j'avais tout nettoyé . Carbu, réservoir, changement durite, bougie filtre à air etc... Bref, tout sauf la vidange.
J'avais juste fait le niveau d'huile juste pour voir si il tournait. 10 minutes impeccable.
Je me suis donc attaqué à la vidange le lendemain...
1ère surprise un boulon tout rond bouffé à mort. Je rentre une douille un peu en force puisque à la pince impossible.
Je force à peine et la vise se casse à ras, laissant le pas de vis dans le carter.
Je le retire à la main sans forcer en levant le scoot
Et je tombe sur ce trou bizarre.
Désolé pour la longueur mais au moins c'est clair (du moins j'espère) j'ai une photo, je vais essayer de la faire suivre
