Point de vue de ton numéro de série, elle sort en finition "haute haute", donc je pense à une finition Féline. Tiens, voilà de la lecture
c'est tout ce que ça me sort !
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE => PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT=> 308
SILHOUETTE => BERLINE 5PTES
FINITION => HAUTE HAUTE
MOTEUR=> INJECTION EP6DTS
TRANSMISSION => BVM6
TYPE DE PEINTURE => PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE => PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR => TISSU STARTING + OMNI XW
COULEUR DE GARNISSAGE=> FX
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) => BVM MCA
MOTEUR (TYPE) => MOTEUR TYPE EP
Alimentation moteur
MOTEUR => INJECTION EP6DTS
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE => SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT => ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) => DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
CATALYSEUR => CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER => RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBD => AUTO-DIAGNOSTIC EOBD SANS ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) => SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE => DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
FILTRE À PARTICULE => SANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR => 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE=> RECUP VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION => SYSTEME INJECTION BOSCH
COUPLE RAPPORT => CP 19 X 77
STYLE ROUE => ROUE RINJANI 17 POUCES
EMBRAYAGE => EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
DIFFÉRENTIEL (BOITE) => DIFFERENTIEL 86
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) => PNEU 225X45X17 W RENFORCE
ROUES MONTÉES=> ROUE 7 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) => MONTAGE ROUE ALLIAGE
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE => INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
Suspension Direction Freinage
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE=> BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 28
ANTIDÉVERS AVANT => BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22,5
SUSPENSION => SUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ => AVEC SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREIN => ESP BOSCH 8 1
Carrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUE=> SANS ATTACHE REMORQUE
AVERTISSEURS => AVERTISSEUR ACCORDE
ANTENNE => ANTENNE + GPS + GSM
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE => MONTAGE AVEC DEFLECTEUR AR SUPERIEUR VOLET
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)=> PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION)=> PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) => SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
FEU DE RECUL => AVEC 1 FEU RECUL
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL => FEU ECLAIRAGE DE SEUIL AVANT + ARRIERE
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) => SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR => RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
PARE-BOUE => PARE-BOUE STANDARD
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT=> SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEUR => INSONO SOUS CAPOT + TABLIER + INFERIEUR
ESSUIE-VITRE AVANT => ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE=> ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR=> ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT => SANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE PAVILLON => AVEC VITRE PAVILLON
PARE-CHOCS => P/C AV+AR SPORT COULEUR CAISSE AVEC JONC
PARE-BOUE (BAVETTE)=> SANS BAVETTES AR
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD=> PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) => RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) => RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS => ROUE GALETTE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS => POIGN EXT + PIED RETRO + RETRO CC
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) => GLACE RETRO EXT BOMBE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS=> P/C SANS BANDEAU PROTECTEUR
VITRE (ASPECT)=> TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE) => SANS VITRE CUSTODE
VITRE (TYPE) => P-B FEUILL ATHER+ACCOUS + AR TREMPE
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL => SANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈRE => APPUI TETE AR REGLABLE
ASSISE ARRIÈRE=> BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE => SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE => AVEC ACCOUDOIR AR
CACHE-BAGAGES=> TABLETTE MATISSE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE => CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS + TEMOIN BOUCLAGE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT=> CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) => PAYS TEMPERES
GRADUATION VITESSES => GRADUATION EN KM/H
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT=> CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE ET VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD => PL/BORD EMBASE NOIRE U BLACK SQUARE AVERY
FEUX INT. DIVERS => LECTEUR DE CARTE + LED AV + 2 SPOTS AR
RANGEMENT SOUS SIÈGE => 2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) => GRAD 230 KM/H 140 M/H FOND BL CERCL CHROM+MATRICE
HAUT-PARLEUR => 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
INSONORISATION HABITACLE=> INSONO TABLIER 13 KG + SOUS ASSISE AR
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER => REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR=> CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER => CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR => REGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER => REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
ACCOUDOIR ASSISE AVANT=> ACCOUDOIR CENTRAL ASSISE AVANT
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE => INDICATEUR TEMPERATURE EXT
SYSTÈME DE NAVIGATION => AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURS => LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE => LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES => SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR => LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER => LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR=> AFFICHEUR (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+MONTRE,T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE => CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
REPOSE-PIED => REPOSE PIED CONDUCTEUR ALU
MATELASSURE COUSSIN => MATELASSURE ASSIVE AV STANDARD
NAPPE CHAUFFANTE => SIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT => SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
SAC GONFLABLE PASSAGER => SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
PACK ÉQUIPEMENT => SANS PACK EQUIPEMENT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR => RETRO EXT CHAUFFANT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE => NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE => REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
PROTECTION POSTE AVANT => SANS PROTECTION POSTE AV
PARE-SOLEIL AVANT=> COTE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS INSCRIPTION
RANGEMENT (POSTE CONDUITE) => RANGEMENT LUNETTES
RÉCEPTEUR RADIO => SYSTEME RADIOTELEPHONE RT4
RÉFRIGÉRATION=> REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES => REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR=> REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR => RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT=> AVEC FILET DANS COFFRE
DÉTECTION D’OBSTACLE => DETECTEUR OBSTACLE RADAR ARRIERE
STORES LATÉRAUX => SANS STORES LATERAUX
ADAPTATION GARNITURE => POMMEAU LEVIER VITESSE ALU + SOUFFLET CUIR
SURTAPIS => SANS SURTAPIS
AMPLI-ÉQUALISEUR => SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE => VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
VOLANT => VOLANT CUIR 3 BRAS AVEC DECOR
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR=> SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
ALTERNATEUR => ALTERNATEUR CLASSE 12
BATTERIE=> BATTERIE L2 400
DÉMARREUR => DEMARREUR CLASSE 3
ECLAIREMENT PARTICULIER=> ALLUMAGE AUTOMATIQUE + FEUX DIURNES AV
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR=> RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD => PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
Marques d'équipements
