voyant batterie qui clignote à l arret
beinquoi
30 Octobre 2006
24
bonjour à tous
j ai un gros soucis avec ma 307 2.0 16v j ai le témoin de batterie qui clignote contact éteind même les lumières des plafonniers clignotes. j ai changé de batterie et l alternateur donne du 14.5v. si le soir je débranche pas la batterie le lendemain je n ai plus de jus.
une petite idée?
tu as surement un CC quelque part :sweat:
tu mesures avec un ampèremètre le débit à l'arrêt et tu enlèves les fusibles méthodiquement pour savoir lequel pompe du jus et c'est gagné :bounce:
cc tu veux dire court circuit
par contre mon multimètre monte au maxi à 10 Ampères
mauvaise masse,les calculateurs ne se mettent jamais au repos
tu met un cable de demarrage entre le - de la batterie et une partie metallique du moteur
vois si ca clignote toujours,ou pas
ben si yann te dit un cable de démarrage, c'est plutôt dans les 25 que dans les 2,5 nan :???:
moi je dis ça..... :D
avec deux ou trois fils de 2.5,ca le fera,vu que c'est juste pour tester et pas pour rouler
je reviens de chez Peugeot il ont trouvés la panne.en fait apparemment j avais 3 fils sur l alternateur qui allait au calculateur au lieux de deux et c est ce troisième fil qui ne permettait pas de mettre la voiture en veille je comprends pas ça fait 6 ans que je tourne comme ça et jamais de soucis.
merci à tous
