voyant systeme anti pollution
fred5301
13 Février 2010
106
bonjour a tous ,pourriez vous m aider j ai fait faire le remplissage de cerine sur ma 607 qui a 94000kms et de temps en temps j ai l ordinateur de bord qui affiche systeme anti pollutio moteur defficient ,mais pas de perte de puissance elle roule nickel je suis aller au garage branchement valise et la ca dit defaut reservoir additif vide pourtant le boitier prend bien la reinitialisation.
quequ un a deja eu ce probleme ,car normalement elle aurait du se mettre en mode degrader.
Je peux continuer a rouler comme ca ? :coucou:
salut j ai eu le meme soucis avec ma 607 2.2hdi de 2001 l ordi m iniquer systeme anti pollution moteur deficient je les amenez ce matin chez un ami de chez peugeot il m a nettoyez le fap ensuite il a rempli se cerine et reglage valise cela m a coutez 130€ bon courage
quelque fois il faut passer la valise plusieur fois pour que ca enregistre,c'est gratuit dans le garage qui a fait la manip.normalement elle doit te marquer"defaut fugitif niveau bas additif" ;)a l'heure actuelle.une fois qu'il aura tout rentré ca rentrera dans l'ordre.a til respecté la procedure.il peut effacer le defaut,mais celui ci va reapparaitre apres le remplissage de go
salut Alibad 13 ta 607 a combien de kms a tu deja changer ton fap.
je peux quand meme rouler en attendant de le nettoyer?ca craint pas pour le moteur ou autre choses?
salut YANN la valise dit defaut1446 systeme additif reservoir vide et1429 capteur differentielle signal pas plausible.et pour fini1404 etage sg pour chauffage auxiliaire .Je comprend rien a tous ca. :pfff:
fait la procedure de la batterie,tu as des defauts qui vont surement partir
tiens
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Divers-9/reinitialisation-procedure-sujet_30651_1.htm ;)
