[XU10J4RS] Ralenti trop haut
Detuning-man
Lion d'Or
23 Novembre 2002
4 376
30
48
Haute Savoie
depuis cet été, j'ai un problème sur ma Xsara VTS avec le XU10J4RS (2.0 16 soupapes 167 ch) : mon ralenti ne redescend plus à 900 tr/min (environ). Je sais, c'est pas une 306 S16 mais comme elles ont le même moteur, je tente ma chance ici :D
J'ai une copie chinoise du Lexia avec le logiciel piraté pour les défauts, les mesures des différents capteurs et la ré-initialisation des actuateurs.
Le ralenti stagne à 2000 tr/min, puis fait une chute à 1500 pour s'arrêter à 1100 tr/min.
Sur le Lexia, le capteur de position du papillon de gaz est bien au ralenti...
J'ai commencé par nettoyer le boîtier papillon un peu gras, j'ai nettoyé le moteur pas à pas que j'ai fini par changer. Pas de mieux. J'avais un défaut sur la sonde lambda n°1 et je viens de la changer, pas de mieux encore... voire pire parce que maintenant, le ralenti fait un peu de yoyo entre 1500 et 2500 tr/min...
J'ai pas de défaut dans la mémoire de l'injection, les sondes et capteurs indiquent des valeurs cohérentes.
Si vous avez des idées, des pistes, je suis preneur.
Merci de m'avoir lu.
