Salut à tous,
Après avoir retourné la toile de fond en comble, je me tourne vers vous, j'ai un problème qui me rend fou avec mon RT3, ( 307 PHASE II de 2007 RT3 avec écran couleur)
J'ai un problème de mémoire au niveau de la date et heure, quand je règle la date et l'heure du RT3 et que je coupe le contact ou bien démarre la voiture, systématiquement l'heure et la date se dérèglent ( elles clignotent)
J'ai tout essayé verif des fusibles, verif du fusible à l'arrière du RT3, RESET avec touche DARK, reinitialisation BSI, ma batterie est neuve, la pile du RT3 est bonne aussi, avec un multimètre j'ai vérifié le + permanent, la masse etc.... tout est OK.
Mise à part sa tout fonctionne, juste un truc à chaque fois que je l'allume ou met le contact il s'allume pas directement, il met un peut de temps comme quand on fait un reset avec la touche DARK d'ailleurs je pense que c'est ce qu'il fait à chaque démarrage il se "reset" on dirai.......
La je sèche sa me rend fou.......... j'ai parcouru plusieurs forums aucunes personnes n'a conaissance de ce probleme, j'ai besoin de votre aide merci à vous tous d'avance
