pack full led intérieur ledperf
ça à l'air pas mal, serait ce possible d'avoir une vue d'ensemble (les 2 à fois sans que l'on voit les leds) de façon à voir l'ambiance ainsi créée ?
Voila.
Bien sur en vrai ca rend mieux que sur les photos :p
En espérant que les photos conviendront.
Impeccable !! La 1ere photo est exactement ce à quoi je m'attendais en terme de prise de vue, le rendu est déjà superbe sur la photo...
Merki :chinois:
Franchement c'est super discret. Sur les photos on s'en rend pas bien compte mais ça donne une super ambiance et ca fait pas du tout jacky.
C'est le même bleu que les leds qui accompagne les toits panoramique (en tout cas sur les 208)
Après on aime ou on aime pas... moi j’adhère complétement.
La caméra de recul n'est pas très sensible et la nuit,si pas d'éclairage public,même avec le feu de recul d'origine avec les deux leds de la plaque d'immat,on voit rien du tout.
Quelqu’un a-t-il changé les lampes de recul par ces leds : http://www.ledperf.com/ampoule-t10-...uissance-loupe-blanches-culot-w5w-p-5074.html
Ou une autre solution pour voir la nuit ?
Merci.
Attention, tu te trompes de type d'ampoule.
D'après la notice de la 308, les ampoules de feux de recul sont des W16W, pas des W5W
Il faut donc plutôt que tu regardes cette ampoule http://www.ledperf.com/ampoule-t15-...issance-loupe-blanches-culot-w16w-p-6343.html
Je m'intéresse aussi à ce problème de ne rien voir la nuit avec la caméra de recul.
Il y a 1 mois j'ai discuté avec l'équipe de ledperf concernant leur ampoule W16W à led disponible à ce moment là sur leur site.
Ils ne pensaient pas qu'elles étaient assez puissante pour éclairer suffisamment et ils m'avaient dis qu'ils allaient recevoir des nouveaux modèles, ce qui est vrai car 2 nouveaux modèles sont dispo (incluant le modèle du lien ci-dessus)
En attendant de voir ce que ledperf allait proposer, j'avais commandé 3 modèles d'ampoules sur un site marchand chinois.
Je viens de recevoir 2 des 3 modèles commandés.
Je vais essayer de les monter ce week-end et faire des photos de nuit pour comparer avec l'éclairage des ampoules d'origine.
Je les posterai dès que possible.
Voilà les photos que j'ai fais rapidement tout à l'heure et quelques commentaires.
Pour des raisons pratiques, j'ai fais le test dans mon parking.
Il ne faisait pas totalement noir mais cela permet de comparer.
Ces ampoules là ne peuvent pas être montées.
Leur diamètre est trop grand pour renter dans le trou prévu pour passer l'ampoule...
Avec les ampoules d'origine :
Vue extérieure : l'image est comme ça car j'ai pris la photo sans flash avec l'appareil installé sur un trépied.
Vue sur l'écran :
Avec ces ampoules à led
Vue extérieure : on voit une lumière bleutée dûe aux ampoules à led
Vue de l'écran : aucun changement constaté
Conclusion : j'ai remis en place les ampoules d'origine et je vais reprendre mes recherches de l'ampoule idéale (existe-elle ? :confused: ) pour apporter plus de lumière.
Je vais voir avec l'équipe de chez ledperf si leur ampoule http://www.ledperf.com/ampoule-t15-...issance-loupe-blanches-culot-w16w-p-6343.html pourrait faire l'affaire.
J'attends de recevoir la 3ème paire d’ampoules que j'ai commandé mais je suis péssimiste...
Conclusion c'est l'ouverture du diaphragme de la caméra qui est trop élévé (fermé), du style 11 ou 16.
Regarde avec quelle ouverture tu as pris tes premières photos cela te donnera une idée de celle de la caméra de recul.
Si tu peux régler manuellement le diaphragme de ton APN compare en fermant l'ouverture.
J'ai fais les photos avec un appareil compact dont les réglages sont limités.
A l'occasion, j'utiliserai mon reflex, si j'arrive à trouver des ampoules led qui me sembleront faire l'affaire pour apporter beaucoup de lumière :sweat:
Mouais ...mais si la caméra ouvre à 11 ou 16 c'est pas un phare de recul qu'il faudra mais un éclairage de DCA ! :)
Reactions: Olivier_83
Quelqu'un a-t-il acheté du rouge pour les caves ?
Sujet intéressant globalement.
Personnellement, je n'avais pas remarqué que les caves étaient en ampoules traditionnelles, restant dans une logique plus pratique qu'esthétique, mais par contre pour le coffre j'étais très déçu, l'éclairage de base fait très mesquin par rapport à l’intérieur ultra classe !!!!
Autre question : comment ça se passe lorsque les feux sont allumés ? l'intensité diminue comme avec les halogènes ?
J'ai fais varier l'intensité de l'éclairage d'ambiance à partir des menus du SMEG+.
Résultat :
L'éclairage des poignées et porte et du plafonnier varie (leds d'origines sur la voiture).
L'éclairage des caves ne change pas (ampoules leds de cave de chez ledperf (pack 308 T9) ).
sur ma voiture, les LED des caves à pied baissent d'intesité avec les feux allumés (LED standard de chez ledperf)
J'ai fais mes essais de variation avec les feux allumés. Donc si ça se trouve j'étais deja à l'intensité la plus basse.
Je ferai l'essai avec et sans le feux et sans toucher à la variation d'intensité du SMEG+.
[EDIT]
L'intensité lumineuse des leds de caves varient :)
Feux allumés, luminosité basse et lorsque j'ouvre les portes, l'intensité augmente.
Petit retour après 5mois d'utilisation :
> une ampoule LED d’éclairage de plaque HS. Un composant c'est détaché. J'ai pris contact avec le SAV de LEDPERF, à suivre...
> les LEDS des miroirs de courtoisie ont un super rendu, mais ça rend leurs utilisations quasi impossible ! Éclairage beaucoup trop fort, quasi aveuglant...
> Les autres fonctionnent toujours très bien
Salut à tous, je vais me commander des Leds chez Ledperf pour le sol et la plaque.
.Je prendrai la couleur bleu pour le sol, d'autre on déjà pris cette couleur c'est OK?
Et pour la plaque (le plus important), je pense partir sur le Made in Germany en blanc pur 5000K. C'est pas trop fort? Pas trop faible? L'intensité du blanc est la bonne?
Merci beaucoup à vous :)
Bonjour, je reviens vers vous avec ce topic concernant le remplacement des ampoules par des Leds. Avez-vous remarqué que sur le site de Ledperf, les Leds pour clignotants, feu de recul, antibrouillard ne sont plus homologuées sur voie publique mais utilisables uniquement sur circuit. Je ne comprends pas pourquoi la réglementation sur ces Leds aurait changé, qqun a une réponse?
Je pense que ça n'a pas changé ! Les ampoules Philips LED 6000k que certains ont mis pour l'éclairage de la plaque d'immatriculation ne sont pas homologuées non plus : "off-road or interior use only".
Je voulais installer sur ma moto une ampoule led de chez technoglobe pour etre mieux vu des 4 roues....et bien arrivé chez le concessionnaire, quelle surprise qd il m'a annoncé ne pas vendre ce type d'ampoules car non homologuées sur route.....
bref je suis tjs en H4 d'origine :(
Sur le site de TechnoGlobe, c'est pourtant bien précisé "sur circuit uniquement"...
lut
le modele ci dessus ne fait qu'en profondeur rien en largeur
j'ai testé sur ma rcz rendu tres moyen
pour feux recule faut des 50w cree
ben ouai mais j'avais pas regardé, j'avais juste demandé a un mec ce qu'il avait sur sa moto qui éclairait si bien, et du coups je n'ai pas été cherché plus loin en pensant que c'était homologué, mais niete :)
Je me laisserai bien tenté par les Leds rouge pour le sol pour ma futur Gtline, quelqu'un a t il essayé ?
c'est pas homologué certes mais a partir du moment ou tu mets pas un truc encensé :D style des ampoules violettes, vertes, rouge à la place de blanche voir bleue :D moi perso j'ai les philips 6000k et c'est discret autant que celle qui équipe les Audi, BMW, en full led :D
Bonjour à tous, :coucou:
je déterre un peu le post, je viens de faire l'acquisition d'une 308 1.6 blue hdi 120 GTLINE et je suis en train de me pencher sur l'éclairage de plaque d'immatriculation qui fait vraiment tâche au milieu de toutes ces belles LED.
Je viens de faire un petit tour sur le site de LEDPERF et je souhaiterai savoir quelle est la différence entre les deux références proposées par le partenaire. (voir capture d'écran ci dessous)
Vos retours également savoir si dans le temps c'est fiable ? :confused:
Merci par avance, cordialement, Bruno. :chinois:
Perso oubli LEDPERF pour l' éclaireur de plaque moi au bout d'un mois et demi Bing une de cramer. Je suis revenu à l'origine et c'est très bien comme ça.
Où alors les Philips ont l'air de mieux tenir dans le temps. :chinois:
J'ai commandé les modèle "haut de gamme (made in germany)" chez ledperf.
Au bout de 4 mois, la 1ère a commencé à déconner. 3 des 6 leds de l'ampoule clignotaient...
Elle a été changé en SAV sans soucis.
La 2ème a commencé à déconner au bout de 15 mois... même problème que la 1ère sauf que l'ampoule n'était plus garantie... Du coup poubelle.
J'ai installé des philips et jusqu'ici tout va bien.
