C'est très certainement ta commande qui est HS, la mienne aussi déconne assez souvent, mais comme je ne m'en sert pratiquement jamais, je la laisse en l'étatMouais bizar, j'ai jamais eu la commande sous-volant qui marcher correctement avec un afficheur de 406. Le bug etait que n'importe quel fonction demande(augmenter le son ou le baisser etc..) ca changer de station ou de cd suivant la ou j'etais. Bon maintenant osef j'ai un couleur
607_Obsidien
-1 puisque quand je mettais l'ecran monochrome plus de probleme, a au passage de l'ecran couleur pas de probleme non plus. CA le faisait que avec celui de la 406. Il me semble que CED a le meme probleme vue qu'il a un ecran de 406 aussi.C'est très certainement ta commande qui est HS, la mienne aussi déconne assez souvent, mais comme je ne m'en sert pratiquement jamais, je la laisse en l'état
ah et bien si tu as une manip spéciale pour les 3 boutons, je suis preneur, je ne la connais pas celle là
et c'est peut etre grace à ça que ta commande sous volant fonctionne!!!
Non ça n'a rien à voir avec la commande sous volant car le reglage de l'heure est independant de la commande.
En faite j'ai acheté à jl23 le bloc 3 boutons + le rotatif et j'ai refait un circuit imprimé pour y placer les 4 micro poussoirs (menu, mode,rotatif et esc) du CI que j'ai acheté. je n'ai gardé que l'enveloppe plastique et les boutons du bloc de jl23. Après découpe et perçage du nouveau CI, au même gabarit que celui d'origine, j'ai ressoudé les 4 micro pousssoirs sur celui ci. En faite le bouton rotatif et esc ne servent plus à rien. Puis j'ai ensuite tiré 3 fils ( 1 commun au mode et menu, 1 fil menu et 1 fil mode) que j'ai soudé au bon endroit sur l'afficheur. Et voilà.
CI = Circuit Imprimé
Il faut être un peu bricoleur et avoir un minimum de matèriels.
salut l’écran vien d'une 407 donc je pense sincèrement que c'est mort pour récupérer la fonction du "clavier"G remplace mon écran 607 phase 1 avec un écran 407 tout marche g règle l heure la date en appuyant sur les boutons. A gauche et a droite de l écran pouvez me dire la procédure pour créer un lien entre l écran et les boutons esc mode molette soit reconnu par l écran
Je pense qu'il voulais dire 406salut l’écran vien d'une 407 donc je pense sincèrement que c'est mort pour récupérer la fonction du "clavier"
bon passage au pps et impossible d'activer l'autoradio,dommage,donc cela ne fonctionne pas forcement,j'aurai donc a vendre un ecran de 206 avec broche 18 connectics noirebonjour,j'ai mis un ecran de 206 18 broches noire,j'ai l'heure et la date mais rien d'autre pas d'auto radio du tout pas de temperature ext ??
ma 607 avais le gps et le telephone elle est de 2001.
passage par une valise ou pas ?
merci de votre aide
tu es sur que celui d'un 406 phase 2 fonctionnerai ? le gps franchement c'est rien vue la vedusté du truc en plus je n'est plus le cd !!! merci pour ta reponse406 ph2,mais tu n'aurais plus le gps
sinon il faut trouver l'introuvable,le type C a 18 broches
