1 solution ecran monochrome qui fonctionne
alors j'ai essayé de passer un ecran 18 fiches de 206 au pps et impossible !!! mais sur celui la c'est possible defaire en sorte d'activer le lecteur cd qui n'est pas reconnu ? j'ai des doutes ?
il faut telecoder,seul le gps n'est pas codable dessus
ok yann donc le telecodage sur ce type d'ecran est faisable ,car j'avais essayer sur celui d'une 206 est c'est imppossible !!
merci pour les conseils et infos,je tiendrais informé du resusltat,je vais contacter le mec qui me passe la voiture au PPS !!! ;)
bon verdict,rien a faire,impossible de faire fonctionner le chargeur avec le PP2000 ? tout fonctionne pourtant :
-la radio le RDS et les changement de bass aigue ect etc ....
-les info de consomation
-temperature ext
-heure date
-les divers ouverture de porte /coffre
Mais pas ce PUT... de chargeur CD
alors soit le mec ne sais pas le faire mais j'ai des doutes ou soit on loupe une manipe un code a entrer ou j'en sais rien ?
donc soit ta du bol et ton ecran fonctionne ou ça fonctionne pas !!! voila ma conclusion
