3008 2.0 HDI 150 ch Premium Pack ++
natof3008
12 Octobre 2014
23
Je décide enfin de faire ma présentation de mon 3008 et de moi :D
Je m'appelle Christophe , j'ai 28 ans .Achat pour des enfants futur.
J'ai acheter mon 3008 la semaine dernier a 67000km (70000km se weekend).
Marque : Peugeot
Modèle : 3008
Finition : Premium Pack
Année : 07/2011
Couleur : noir
Moteur : 2.0l HDI 150
Options : Intérieur Cuir noir avec sièges chauffant / Audio JBL
WIP Nav / Jantes 17 Savara / Radar AR / Toit panoramique / Isofix / Affichage tête haute etc
Prix du rachat : 14 500€
Pour info des quelques travaux qui vont être fait dessus.
-Changement des feux avant pour montage de xénon (voir type de phare xénon ou HY)
-changement feux arrière pour les restyles
-Teintage vitre avant
-Trouve des pneus neige avec jantes
-Regarder si possibilité de mettre un câble usb dans l accoudoir car que une prise AUX.
-Passage des éclairages intérieur en Full LED
-De même pour l extérieur.
Si vous avez des conseils ou aide a me donner, je suis preneur
une question :
J ai un port "jack" sous l accoudoir mes j aurais voulu mettre le double "usb/jack" a la place .quelqu un a déjà essayer de changer ?? faut repasse un cable ???
l autoradio est un wip nav ,Bluetooth
Vous pouvez m aidez ???
Donc en gros j ai chercher sur le forum ,mes pas répondu a ma question.
tu est d alsace andy ?? de la famille dans se secteur .
Le WIP Nav ne gère pas nativement l'USB, donc sans modifications c'est impossible de rajouter un port USB.
Il faut soit changer le post pour un WIP Nav Plus, soit bricoler un truc avec l'USB Box tout en sachant que le port sera dans la boite à gants et que son fonctionnement n'est pas optimal avec le WIP Nav, soit rajouter un autoradio USB.
Pour les projecteurs, je laisserais comme c'est, les blocs Xénon ce sera compliqué et coûteux si on veut être dans la légalité (lave-projecteurs, correcteur automatique d'assiette...), et le bloc HYbrid4, à part pour les feux diurnes à LED, ne sont pas les meilleurs.
une question :
En ce moment -10% sur l'usb box chez Ricci (+ descriptif fonctionnalités)
==> http://www.peugeot-accessoires.com/vehicules-particuliers/5008/multimedia-757/son-803/usb-box-accessoire-821.html :chinois:
175 € cette daube avec la remise :eek:
et ça veut dire quoi ça ?
Permet d'Žcouter, de piloter et de visualiser les titres et menu (sauf sur les versions avec navigation d'origine et prise jack).
En gros, avec le WIP Nav, l'USB Box se comporte un peu comme le chargeur CD. De mémoire, elle compile 6 dossiers sans arborescence, et ne lit pas les Tags.
merci matth ;) !! pas intérréssant alors !
ok merci bizar car j ai déjà vue des 3008 avec un usb , l autoradio était comme le mien ....
sinon pour les xénons j ai roulé 4 ans avec sur mon ancienne voiture sa me manque déjà donc je pense faire le nécessaire . la légalité des xénon pff je viens de passe le CT de mon ancienne voiture ,bientôt il refuse a cause des vitre teinté a l avant !!! bref ont a toujours quelque chose si il le faut .
une question :
Je voulais faire la même chose mais impossible.....
Et l'USB box apparament c'est de la mer.. !!!!
Faut passé au NAV+.... Ceux que tu as vu avec USB sont des Nav+
La différence se trouve sur un seul bouton:
Nav: ESC
Nav+: une flèche retour
Et biensur L'écran HD
ok mer.. quel idée Peugeot de mettre 15000 autoradio diffèrent .
je comprend mieux j avais vue un autre avec un autoradio double din (DVD) je me suis dit sa fait pas beau sa prend trop de place alors que c'est le meilleur en gros avec GPS 3d etc . Je connais rien en Peugeot (ma première) mdr
[quotemsg]
Nav: ESC
Nav+: une flèche retour[/quotemsg]
Encore plus facile : WipNav --> carte SD en façade. WipNav+ --> rien.
ok Merci .
Pour le changement ,je prendrais le wip nav 3d . sa change rien avec l audio JBL ??? c'est juste les haut parleur qui change je pence !!???
nouveauté
passage de l intérieur en full led :
4 plafonnier
4 ecl miroir de courtoisie
2 ecl du coffre
2 ecl au pied avant
2 ecl rétroviseur extérieur
2 ecl bas de porte
passage a l extérieur
éclairage de plaque et veilleuse avant
commande bientôt des xénons en 4000 k
Je trouve ton installation super sympa :)
Tu peux donner des infos :
-Où as tu acheté les lampes ?
-Difficulté
-Prix de l'ensemble
-Temps passé
Merci.
les ampoules sur eb..
difficulté : rien de méchant juste un petit tournevis plat et pas trop de brutalité tous les caches s enlevé
prix : 45€ environ suivant le nombre d ampoule dans ta voiture
pour le temps on va dire 1h 1h30 .pour moi (touche a tous en voiture) j ai mis 1 h
