[307 GRIFFE] PROBLEME DE VERROUILLAGE CENTRAL
cobrati
5 Février 2004
7
salut à tous
je viens d'acquérir une 307 griffe, j'ai un petit souci de verrouillage central.Dans la doc de la 307 il est marqué que l'on peut verrouiller automatiquement les portes de l'interieur à l'aide du bouton sur la console. En plus il marque que si on appui longtemps dessus les portes seront automatiquement verrouillés au dessu de 10 km/h un signal sonore et l'ordinateur affiche "porte verrouillé automatique".J'ai essayé cela ne marche pas et rien s'affiche sur l'écran de l'ordinateur.
Quelqu'un à essayé cette manip? si vous avez des tuyaus concernant ce pb faite moi signe.
merci d'avance :?
salut à tous
merci d'avance :?
Sur celle de mon père qu'elle qu'en soit la vitesse une seule pression sur cette touche permet de vérouiller automatiquement les portes et cela fonctionne fort bien.
Par contre je suis perplexe quant à cette option de fermuture automatique, à mon grand regret :?
Mais tant mieux si tu dis vrai :wink:
Deux questions :
1/ pas de précision du genre "selon le pays de commercialisation" indiquée sur le carnet ?
2/ pas de précision sur la position de la clé de contact ? Du genre "cle en position accessoireé ? car certaines activations fonction ne peuvent se faire qu'avec la clé dans cette position.
Deux questions :
Tu penses que l'option serait plausible alors ?
salut
Non il y a pas d'ambiguité je pense, il ya bien une option de verouillage automatique ,si tu as la doc regarde verrouillage des portes .
salut
SALUT
Non j'ai encore regardé sur la doc pour répondre à tes question il n'y a rien pas concernant la position de clé de contact ni la commercialisation a l'étranger.
a+
Deux questions :
Je ne sais pas sur la 307, mais mon père à une Clio et effectivement il peut régler ce genre de gadget qui n'en est pas un... au-delà d'une certaine vitesse (15-20km/h) le verouillage se fait automatiquement.
Voilà, voilou...
normalement y a une version du soft de la BSI qui integre cette option mais, il me semble qu'elle n'est pas encore dispo.
Deux questions :
Elle est déjà dispo chez le cousin Citroen (Picasso et C3)
Vincent
