Salut Mikinho
Des nouvelles ? Est-ce que tu récupères ta voiture aujourd'hui mercredi ?
De mon côté, dimanche dernier (puis lundi et mardi), je viens d'avoir le problème qui se manifeste différemment : quelques minutes après démarrage à froid, et ce pendant une vingtaine de secondes, la jauge de T° au TdB fait le yoyo mini/maxi. Evidemment quand l'aiguille est au maxi, BIP, STOP, ! sur matrice TdB, MSG sur Wipnav, Ventilo à donf, etc... c'est sapin de noël (normal en cette période
Et après, retour de l'aiguille sur 90° et plus de problème sur le trajet.
Je l'ai déposée ce matin chez mon agent Peugeot => verdict : sonde défectueuse, et donc le boitier d'eau à changer. Pièce en commande, je devrais récupérer la voiture demain jeudi après-midi/soir.
J'ai regardé sur ServiceBox, c'est un peu le bordel à changer :
. dépose de l'admission d'air,
. dépose de la batterie et de son support,
. vidange du LDR,
. changement du boitier d'eau
. repose batterie & admi air
= 1,4 h
+ remplissage/purge circuit LDR (0,4h)
Soit presque 2 heures au total.
