Application mobile MyPeugeot App
Oui effectivement, mais elle a 3 mois, donc d'ici là...
Sinon je ferai l'essai samedi matin (jour des courses... :pfff:), je laisserai mon tel à la maison pour voir...
Reactions: VVA22
La mienne étant tombé en panne au bout de 3 jours j'ai eu la surprise de recevoir à distance et en différé l'ensemble des trajets que j'avais faits y compris ceux que j'avais fait avant la panne, l'application n'étant alors pas encore connecté et même le trajet qu'elle a fait sur une dépanneuse (157 km en 3') ! Ce qui me fait dire entre autres choses que My Trip Report ne règle pas tous les problèmes
Avez-vous aussi remarqué que il y a nombre de parcours en double (BT et Cloud) avant que le service soit activé.
Par contre c'est beuggé, car le point de départ et d'arrivée sont les mêmes (km, temps, conso bien comptabilisés)
Oui certes.
As-tu essayé de supprimer 30 trajets en doublon ?
Et lis bien, ce sont les trajets avant l'activation du service que je retrouve doublon. Donc la quantité est autre que les trajets qui viennent les uns après les autres.
Supprimer 30 trajets en doublon se fait très aisément via l'Excel de gestion : export .myp, 30 lignes à supprimer dans un Excel et ensuite réimport
Je l'ai fais aussi en début de semaine dernière, depuis j'ai regulièrement soit par amil soit par téléphone des demandes d'infos complémentaires ou des demande de tester telle ou telle manip soit dans l'app soit sur le webstore. Pour le moment ce n'est pas encore résolu mais cela semble quand même bien travailler sur le bug en question.
Aucune nouvelle pour l'instant de mon côté, mais tu avais un peu d'avance sur moi sur l'ouverture du ticket de support ;-)
bien sûr. vous pouvez tout faire (avec ce merveilleux fichier que vous avez créé) !!!!
Cette solution, que vous essayez de présenter comme un plus, est simplement une solution de repli (HONTEUSE) pour une APP inutilisable qui n'a jamais (JAMAIS) fonctionné décemment.
J'exporte, je corrige, je réimporte.......
Mais à quelle époque vivez-vous ?
Reactions: Esprit Felin
Le jour de la migration semble créer en effet quelques doublons et des adresses erronées.
Le lendemain, chez moi (sur MyDS, mais les deux app sont identiques au logo près), tout est rentré dans l’ordre.
À noter pour les curieux que le plugin HomeAssistant « PSA car Contrôleur » continue de fonctionner, et sa source semble être désormais la source des trajets des App My<marque>
Hello, merci pour l'info, j'ignorais qu'il existait une intégration pour HA !
Je redis ; l'APP est complètement utilisable chez moi, fonctionne sans souci (les seuls trajets manquants ont été quand ma batterie de tél est arrivée à 0 pendant un voyage ou quand j'avais volontairement coupé le BT pour tester)
Et pas de doublon chez moi, y compris avec MyTrip Report maintenant (et le BT toujours actif)
Ah ok merci; j'avais pas prêté attention à l'époque car pas encore passé sous HA...
C'est fait depuis plusieurs mois maintenant, et je commence à bien savoir bricoler dessus, je ferai un retour dans le post adéquat si j'arrive à m'en servir correctement...
Je vais aussi aller jeter un coup d'œil sur le forum HA français, qui est bien réactif en général, pour voir si on en parle !
Reactions: W13
Sinon pour en revenir au sujet de My Trip report, j'ai utilisé le véhicule samedi matin sans mon téléphone, mais au retour je n'avais pas les trajets de remonté...
Il faut que je refasse un trajet avec le tel pour que ça remonte ?
Bon ben j'ai ma réponse, j'ai pris la voiture à 13h pour venir au boulot, seul ce trajet est remonté, pas ceux de samedi...
Donc My Trip Record ne fonctionne pas chez moi... :voyons:
Normalement non. Mais ça peut remonter au trajet suivant quand même
Ton retour nous intéresse @W13 et moi …
Je ne sais pas comment se comporte le système si le véhicule est hors couverture lors de la tenture de remontée du trajet.
Je testerai ce soir, du fond du sous-sol de mon box …
C'est sûr que s'il n'y a pas de réseau, difficile de remontrer le trajet dans le Cloud :spamafote:
C'est sûr ue s'il n'y a pas de réseau, difficile de remontrer le trajet dans le Cloud :spamafote:
lol
Ma question était de voir comment se comporte le système en cas d’absence de réseau. Conserve-t-il le(s) n dernier(s) trajet(s) à l’état « A remonter » ? Uniquement le dernier trajet ? Aucun ?
Bref, lorsque le réseau revient, remonte-t-il des trajets ?
Hello, oui mais dans mon cas je suppose que ce n'est pas ça... Lorsque j'arrive à la maison, je gare (et donc j'arrête) mon véhicule à l'intérieur de mon garage (pas au sous-sol...), et le réseau passe bien car mon tel à du réseau plein pot... Et quand j'arrive au boulot, le véhicule est stationné sur un parking aérien, avec du réseau également...
[HS]
Ah ok, vous me mettez la pression là !! :D
Sur HA j'ai déjà un projet sur le feu (affichage de mon Dashboard sur une tablette 10" dans l'entrée), mais promis dès que j'ai fini je m'y colle !
[Edit] J'ai installé l'Add-on sur un HA que j'ai sous VirtualBox pour faire des essais, j'arrive bien à avancer mais je bloque sur la page d'authentification, on me demande un code pin que je n'ai pas...
Une idée ???
[\HS]
C’est le même protocole que celui que tu dois faire sur ton smartphone pour autoriser la remontée des trajets vers ton App My<marque>
C'est donc le même code de sécurité que celui que tu définis lorsque tu fais l’appairage initial.
C’est ensuite que ton avis m’intéresse ! Si tu trouves le moyen d’indiquer la capacité de la batterie de ta voiture, c’est top !
Par défaut, les trajets remontent avec des pourcentage de batterie. Si tu n’as pas dans les paramètres du plugin la bonne capacité de batterie, c’est foutu.
Et chez moi, dans ma DS4, je me retrouve avec une capacité de 46 kWh …
Par exemple, sur les sessions de charge :
Hello,
Oui j'ai enfin compris l'histoire du code PIN, je ne me souvenais pas en avoir choisi un à l'époque dans l'appli MyPeugeot...
Bref, j'ai réussi à le reseter depuis mon compte, il est à présent fonctionnel car j'accède bien aux commandes à distance du véhicule par l'appli.
C'est après que ça ce gâte, j'ai refait le protocole de connexion depuis le début dans PSA Car Controler mais à présent je bloque à l'étape de de connexion par le jeton, ça tourne en boucle et finit en time-out...
Pourtant j'arrive bien à me connecter à mon espace client par le login + MdP, je vais ré-essayer ce matin pour voir...
J'ai posé la question hier soir sur le forum HA pour savoir si ça fonctionnait chez certain, car le doute m'a saisit, mais oui, ça semble bien fonctionner donc je vais persister.
Bon, je repose mon problème ici: peut-être aurez-vous une piste...
"Server error unknown"
Que puis-je faire?
Plus aucune communication avec l'appli.
Je ne l'utilise de toute façon pas pour les remontées de trajets (jamais fiables chez moi, même avant, avec le NAC de la 508).
Par contre, la programmation de la charge ou le lancement immédiat de la clim (308 hybrid 180) marchaient... jusqu'à la semaine dernière.
Depuis fin de semaine, seul le lancement immédiat de la clim marchait encore. Depuis hier... plus rien et ce message "Server error unknown"
J'avais bloqué les mises à jour depuis le mois de mars (parce que la dernière était à peu près opérationnelle et que j'avais peur des suivantes).
J'ai donc lancé une mise à jour en début de semaine, sans plus de résultats.
Merci aux spécialistes! :)
Je n'ai rien compris !
Depuis cet Am, ça semble à nouveau fonctionner.
Les infos se mettent à nouveau à jour
Oui, c’est parfois capricieux 😀
Bon, j’ai fait un test avec la voiture en zone blanche lors de la fin d’un trajet : le trajet est définitivement perdu.
Si le « cloud PSA » ou le réseau mobile sont down au moment de la génération du trajet, la voiture ne fait pas de deuxième tentative d’envoi au trajet suivant …
Par ailleurs, je reste surpris que ce fameux « cloud PSA » récupère les données des sessions de charge de batterie, et que les App my<marque> ne font toujours rien de cette info …
Capricieux, capricieux....! Une semaine de caprice quand même... J'appelle ça plutôt une panne !
