Personne n'a constaté ce problème?
Merci.
Oui, moi.
mais ce n'est pas aussi long (20s.)
Apparemment, le RT4 ne gère pas les double-appels, quelqu'un peut-il confirmamer ou m'éclairer?
Merci!
en effet ! Je ne trouve pas ça pénalisant (j'utise peu le tel )
L'altitude -chose futile, mais amusante- s'affiche de 20m en 20m, c'est déjà ça. ... le pas d''incrémentation n'est pas réglable.
Cela concerne le temps de démarrage de 40s ...Je ne vois pas le rapport entre tes questions et la citation.
Problème sur mon RT4. Maintenant, quand je démarre, il met 40 à 45s à se reveiller.
Le problème principal est que le radar de recul ne fonctionne pas pendant ce temps. Génant, car souvant, quand on démarre, on a besoin de ce radar.
Est-ce connu?
Ce qui est inquiétant, c'est que le temps d'initialisation à fortement augmenté au bout de quelques mois... J'espère que ce ne sera pas le cas pour vous!
Tu t'amuse comme un petit fouau démarrage de 18s chez moi (top chrono sur trois mesures montre ne main) et chez hald, il semble plus long.
Voila une bonne novuelle MerciOui, c'est possible... et même l'entrée AUX. Ce qui ne l'est pas, c'est d'écouter un Cd ou le juke-box.
Mio carto Teleatlas je pense et RT4 carto Navteq on boardG une question. au niveau de la cartographie - par rapport au prix - elle quoi de plus comparé à un bon mio (les derniers ) qui possède une excellente vue 3 D, un guidage très fluide, bcp de paramétrage. visonnage photo etc.. pour 250 €.
Je parle juste de la fonction Gps. je sais que il a en plus jukebox etc.. merci bien .
20 Go d'info pour le GPS du RT4 !!!! Certes il ya l'europe mais pourquoi les autres arrivent à faire tenir l'Europe sur une carte mémoire de 2 Go ? et encore il reste 700 Mo de libre sur la carte. Un DD déjà en statique reste un élément "fragile" alors en voiture ... Si le RT4 était moins gourmant il utiliserait simplement une carte mémoire de 4 Go (allez je suis généreux) sur laquelle on pourrait y mettre ce que l'on veut.
Un GPS même chez Peugeot peut se planter. Il est où le bouton reset ? Ha oui il faut sortir de la voiture, fermer les portes, attendre une minute, et hop à la remise en route tout refonctionne. Finalement le bouton reset serait bien pratique. Il y a surement un code à taper sur le clavier pour le faire mais celui que Peugeot m'a donné ne fonctionne pas ! Finalement ce serait mieux d'avoir un système qui ne se plante jamais
Tout plein de topic la dessus.Bonjour à tous,
Je vais avoir ma 307sw navteq on board.
Ma question va vous paraitre idiote mais les radars fixe sont il présent sur ce GPS? si non est-il possible de les intégrés.
Merci a tous.
Je voudrais pas foutre ma mer####, mais que tous les "détracteurs" du RT3 ou 4 aillent s'acheter un pauvre tom tom au autre et basta !
Moi j'ai le RT4 et je suis LITTERALEMENT RAVI (surtout avec la nouvelle fonction "Peugeot Services Mobiles" qui t'envoie direct ton itinéraire sans que tu aie besoin de taper quoi que ce soit...et avec les icônes de radars fixes sur l'écran en plus
...De plus je précise que le RT3/4 est un produit Magneti Marelli...et non pas Peugeot et que la cartographie est Navteq et pas Peugeot non plus
A bon entendeur
Je suis déjà sorti.....
Si tu acceptes de payer un abonnement a Peugeot service Mobiles c'est tout a ton honneur,mais pour avoir des infos qui sont dispo gratuitement dans un autre GPS tu trouve pas ça un peu c.... Mais bon tu est libre de faire ce qu tu veux avec ton argent.
Autre chose pour moi je m'en fou que ce soit Magnetti Marelli et Navteq pour moi ce sont des fournisseurs qui fabrique un produit à la demande de PSA.
Faisons avancer le produit ce RT4 a d'énorme qualité mais il a aussi ces défaut.....
Tu as tout à fait raison fcb1, toutes les remarques des utilisateurs sont constructives, mais je doute que Peugeot daigne lire tous les forums parlant de RTx, même si certains y travaillent ( ), bien que je l'espèrerais fortement !
Peugeot, je ne sais pas, mais les gens en charge du RT3 chez Magnetti Marelli lisaient le forum www.eurovan.2 et ont tenu compte de certaines demandes ou bug signalés pour la version 5.5/6.6.
J'espère qu'ils continuent...
