Salut, Après une nouvelle tentative le 12 février, Feu Vert n'a pas résolu le problème. Toujours défaillance etc. Aujourd'hui ils ont monté un faisceau Peugeot . Ils ont emmené la voiture en concession pour passer à la valise. Tout marche nickel !! Et le tout pour pas 1 € de plus ! Même si je leur ai déposé 3 fois la voiture, c'est hyper commercial. Merci à tous, cela à permis de persévérer.
Bonjour Attelage récupéré, c'est bien le même que celui vendu en concession. Seul souci au déballage, je me suis rendu compte que la clé qui était sur la rotule était cassée (clé et pièce en plastique rouge désolidarisé) et tordu. J'ai réussi à l'enlever donc rien de grave. Du coup je n'ai pas de double sauf quelque chose de difficilement utilisable, mais vu le prix...
Bonjour, Après recherche, mon entreprise fabrique bien le faisceau d'origine mais pas le kit complet. Je vais seulement récupérer le faisceau qui va du tableau de bord au coffre (pré-équipement en option monté sur chaine). Du coup, est ce que quelqu'un pourrait me donner le dimensionnel du faisceau où il y a la prise 13 voies? 1) longueur entre l'axe de la prise et l'extrémité du cuivre des 9 Clips sicma 2) longueur entre l'axe de la prise et l'extrémité du cuivre de la cosse (masse) 3) longueur de la gaine. Je vais partir sur le faisceau prise de la 308 qu'on fabrique, avec un peu de chance, il peut peut être s'adapter...
Donc un BSG_RQ 13 voies, voici le Pinout vers la prise remorque : PH2 2 PILOTAGE_FEUX_POSITION_G PH2 3 PILOTAGE_CLIGNO_D PH2 7 PILOTAGE_FEUX_POSITION_D PH2 8 PILOTAGE_CLIGNO_G PH2 9 ALIM_Prise Remorque Prise frigo PH2 10 PILOTAGE_FEUX_MAR_R PH2 13 PILOTAGE_ANTIBR_RQ PH2 16 PILOTAGE_FEUX_STOP_RQ
Il semblerait que ma question n'était pas très clair. J'ai toutes les infos sur les branchements (notice) et pour le passage télécodage. J'ai le BSG et le faisceau qui va du tableau bord au coffre sur le BSG. Ce qu'il me manque c'est le faisceau du BSG vers la prise 13 voies. Afin de le fabriquer il me manque le dimensionnel à savoir: 1) longueur entre l'axe de la prise et l'extrémité du cuivre des 9 Clips sicma 2) longueur entre l'axe de la prise et l'extrémité du cuivre de la cosse (masse) 3) longueur de la gaine. Le mieux ce serait le plan Peugeot mais avec les longueurs ci dessus ça me convient. Je connais les composants (câbles avec les couleurs et sections, les connexions ...). J'ai ce faisceau pour la 308 mais pas pour le 3008 et il semblerait que les longueurs soient différentes... Pour la 308, on fabrique tout les faisceaux et on livre le kit complet chez Peugeot. D'ailleurs je l'avais installé sur mon ex 308.
Bonjour, Je viens de récupérer le faisceau. Contrairement à ce que je pensais c'est le faisceau avec la prise 13 voies mais rien à voir avec celui qui est vendu dans le kit? J'ai vu sur un autre forum, que certain avais 2 connecteurs qui correspondraient au connecteur du faisceau que j'ai récupéré. Du coup il semblerait qu'il existe différents faisceaux suivant les finitions?
Donc je dois avoir le faisceau 1ère monte mais comme elle n'est pas pré-équipé c'est rapé... Bref je viens de passer commande (186€) car vu que j'ai pas le plan des faisceaux et qu'il ne les vendent pas sans BSR...
Bonjour, Ça y est l'attelage est monté: - Attelage RDSO SIARR commandé sur "ATTELAGE Accessoire AUTO" pour 219,50€ - Faisceau d'origine LEONI commandé sur "MA PIECES AUTOS BRETAGNE" pour 186,89€ - Télécodage chez PEUGEOT pour 38€ TOTAL: 444,39€ + Un peu d'huile de coude
Bon boulot, Mick, Si toi, tu ne comptes pas ta propre "huile de coude", ça met tout de même celle de Peugeot à au moins 345 € pour le montage du pack attelage en usine ou en CC... Belle plus-value !
Je confirme, le travail est visuellement très réussi, les découpes sont propres et nettes. Je continue cependant à me demander pourquoi il est si compliqué de monter un attelage alors que le constructeur pourrait le prévoir dès la conception du véhicule. Je me souviens, mais cela commence à dater, que mon Espace 3 avait une plaque directement sur le chassis qui permettait d'y visser le col de cygne en enlevant cache fixé au pare-choc. Amitiés
Bonjour à tous, Mick, peux-tu me dire si ton 3008 est équipé du hayon mains libres ? Sur le mien j'ai fait installé un attelage RDSOV par Norauto et la prise électrique ne peut pas être rangée sous le pare-chocs. Le vendeur prétend que c'est parce qu'il y a le HML et qu'il n'existe pas de modèle compatible. Je n'y crois pas trop. Merci à ceux qui auraient la même configuration (RDSOV, HML) de me dire si la prise de raccordement peut basculer sous le pare-chocs (en gardant fonctionnel le HML). Yo
Oui, la prise pivote d'un quart de tour vers le haut pour s'effacer complètement par rapport au bouclier. Seul dépasse - un peu - l'oeillet servant au raccordement du câble (ou de la chaîne) de sécurité de la remorque...
Le fonctionnement normal du HML est seulement désactivé lorsqu’une prise est raccordée au véhicule (remorque, caravane, porte-vélos...), dans ce cas, il redevient "manuel"...
c'est tout à fait ça. Si vous voulez poursuivre sur ce sujet en particulier, c'est ici : https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/photos-attelage-monté-dusine.31829/page-5 merci encore
Bonjour, Je possede un 3008 gtline bluehdi de mai 2018. J’ai commande l’attelage RDSO siar westfalia sur franceattelage Puis sur peugeotaccessoire le kit faisceau 13 voies d’origine peugeot (enfin leoni si jai bien suivi le forum). J’ai tout demonte le parechoc, installé l’attelage. Puis pour le faisceau, une fois que j’avais demonté tout l’habillage, je me suis appercu qu’il etait preequipe d’un faisceau. J’ai donc un connecteur bleu et un connecteur marron de 16 pins en attente Le bleu etant celui qui remonte au tableau pour prendre le bus CAN . Le marron par contre va ou??? Jai deux connecteurs en attente dans le parechoc. Est ce l’option HML que je n’ai pas ? Ou alors c’est l’autre bout pour aller sur la prise 13 voies? Du coup j’ai pase le le cable partant de la prise 13 voies. Puis connecte au connecteur marron dans le kit. Ensuite jai branche le boitier BSG-RQ avec le connecteur bleu dorigine et le connecteur marron que javais du kit. J’ai ensuite tout remonte. Maintenant je branche le support velo et je suis surpris. On dirait le vehicule deja pret pour l’attelage. Car la camera de recul et les bips sont desactivés. Neanmoins les clignotant ne marchent pas. Je pense qu’un passage par Peugeot s’impose mais ca va pas etre simple...
Bonjour à tous, pour ceux qui savent, comment savoir si notre 3008 est "pré équipé" ou pas pour brancher le faisceau spécifique ? Mon 3008 de début 2018 est en finition ACTIVE (pas business) Voici les prises apparentes dans le coffre à gauche https://zupimages.net/up/19/36/5f3m.jpg https://zupimages.net/up/19/36/0auc.jpg https://zupimages.net/up/19/36/ms18.jpg https://zupimages.net/up/19/36/i9r9.jpg https://zupimages.net/up/19/36/157w.jpg https://zupimages.net/up/19/36/cs3p.jpg
Bonjour Marco. Je suis novice sur ce site. Est ce que je peux connecter à l'ancienne mon faisceau attelage remorque, c'est à dire directement sur les deux arrières. Mon 3008 est de 2014. J'ai monté moi même l'attelage que j'ai acheté d'occasion avec un faisceau et plein de broches mais je ne vois pas comment le brancher. Merci de votre aide.
Comme pour l'autre post (inutile de faire des doublons, ça n'aide pas la lecture, la compréhension et les répoinses), tu es dans la mauvaise section, ici ce sont les 3008 de 2016 et +
