J'ai installé un attelage Siarr Westfalia (démontage sans outil) :
https://www.attelage-accessoire-auto.com/peugeot-3008-2/4068-attelage-3008-2-2016-auto.html?search_query=peugeot+3008&results=12
Ainsi que le Faisceau Jaeger :
https://www.amd-jaeger.fr/msmedias/datasheets/215/21500628J-PEUGEOT-3008-ab-10-16-Stand-19.12.16-3.pdf
Le démontage se passe bien, sauf qu'on a plus l'impression d'arracher que de démonter.
Tout est clipsé et agrafé. Dans le coffre, il n'y a que 3 vis et un écrou à enlever.
Idem pour le pare-choc arrière, les enjoliveurs d'ailes, quelques vis et beaucoup d'agrafes.
J'en ai cassé 2 pendant le démontage, mais pas de soucis, on les trouve facilement chez Norauto.
Il ne faut pas avoir peur de démonter :
L'installation mécanique de l'attelage se passe bien. Idéalement, il faut des clés dynamométriques pour serrer de 8 à 110 Nm.
Il faudra encore démonter quelques garnitures intérieures pour terminer le passage du faisceau électrique. La prise au niveau du tableau de bord est un peu difficile à mettre car il y a très peu d'accès.
Une fois terminé, je teste et seuls les feux stop fonctionnaient. Petite frayeur de courte durée.
Je contacte le SAV Jaeger en Allemagne par mail (ils sont très réactifs) en leur expliquant le problème. On me répond qu'il y a une petite erreur dans la documentation qu'ils corrigeront très rapidement. Dans la documentation, il est indiqué que l'on peut tester l'ensemble des feux sans passage à la valise. En fait, sans passage par la valise, le boitier du faisceau électrique ne fonctionne pas correctement. Donc allo Peugeot pour prise de rendez vous pour télécodage. Très réticent au début car le matériel ne provenait pas du réseau Peugeot, tout comme l'installation, ils ont fini par accepter devant mon insistance et mes débuts de menaces.
Ils ont fait le télécodage (38 euros) et tout fonctionne correctement.
J'ai fait une découpe correcte, et même ajouté une petite plaque car je trouve que la découpe recommandée est trop grande. La petite barre oblique sur laquelle on vient attacher le câble acier était trop visible à mon gout. Je l'ai raccourcie et l'ai percée pour pouvoir y passer un mousqueton de 8mm.
Je vais utiliser cette attache pour une petite remorque (500kg) et un porte vélos et n'aurai donc pas besoin de cette attache de câble.
Ça m'a pris une pleine journée, mais j'ai aussi gagné ma journée.
Donc, pour ceux qui le souhaitent, c'est jouable !
