Avec un ancien systeme Diag2000 version V5.60.1... celui permet de debloquer la Video...
Il faut chercher une garage qui a oublié de faire des mises a jours de leur Examineurs/diag2000.
Bonne chance, ils sont dûr à retrouver...
si encore les clients en profitaient ensuite... :WArf, les clients passent donc apres chez PSA
Alors romain 559, ou en es tu avec ton amis et le lexia? As tu fait des essais? Car de mon côté je n'ai toujours pas réussi.
:W :W
Bon, je reprend:
- La fonction VIDEO IN avec les 3 prises cinch (rouge/ blanc / jaune) ne marche qu'en dessous de 5 kmh, et ne peux plus être activée avec les outils de diag actuels, que ce soit PPS ou Lexia3, c'est interdit.
Si quelqu'un possède cette fonction activée, c'est que:
- soit il a un boitier spécifique dont certains ont parlé sur ce forum
- soit la fonction a été activée avec un outil de diag ancien ou non mis à jour depuis longtemps
- soit il travaille chez PSA, bien placé avec les outils qui vont bien.
PPS diag2000 le fait , je l'ai fais... ta oublié une autre solution, l'outil diagnostic Magneti Marelli qui peut le faire aussi
Ca y est!! Je peux lire les dvd sur mon écran RT3 en roulant! C'est donc possible.
