boitier de servitude intelligent vierge 307 xsi
karl62
19 Novembre 2016
76
2
8
comme d'habitude je me suis laissé avoir avec ma 307 , je ne l'ai pas fait tourner depuis des mois , elle s'est remise en sécurité j'ai voulu recodé mes clés avec le PP2000 mais il me mets le message suivant :
Boitier de servitude intelligent, vierge faire un apprentissage du boîtier de servitude intelligent.
Seriez vous me dire comment refaire l'apprentissage du boîtier
307 xsi 2.0i 16v
merci d'avance
Bonjour ,
c'est ce que j'ai fait quand je fais pièce de rechange BSI une fenêtre s'ouvre il y a un code vin qui ne correspond pas à mon véhicule donc je mets mon VIN puis OK , j'ai le message configuration terminé , une autre page s'ouvre téléchargement du BSI j'ai le choix retour OK annuler ou retour , j'ai fait ok puis j'ai le message suivant :
défaut de communication , activation en cours.
et la je peux que revenir sur précédent.
Par moment j'ai aussi le message : Le BSI n'a pas lancé la routine recommencer la procédure.
Une autre question dans le PP2000 il y a deux options pour mon véhicule CAN ou VAN sa correspond à quoi ?
merci d'avance
Van et can sont 2 variantes de multiplexage. Il faut choisir le bon car les bsi sont différentes et non interchangeables.
Si la prise diagnostic est à gauche et les boutons de la télécommande sont différents. C'est un multiplexage van
bonjour, merci pour cette info, ma prise est bien à en bas à gauche
Pour ma part en mode can je ne peux rien faire , il y a que le van qui fonctionne mais cela ne me dit pas pourquoi , le code indiqué sur ma carte ne fonctionne plus alors qu'il y a quelques moi pas de souci et pourquoi je n'arrive pas à réinitialiser mon BSI. Comme j 'utilise un vieux coucou de pc portable avec PP2000 version 7 , je vais essayer de trouvé un pc portable plus récent qui accepte la virtualisation pour que j'utilise la version 9.91 ou le logiciel delphi
elle va me faire mourir cette voiture , elle va finir à la casse :crazy::crazy::crazy:
ton pc w7 est en 64 bits sans doute il faut du 32 bits pour le van
oui Larsouille la 307 phase 1.2 carrosserie phase 1 et intérieur phase 2 en tout CAN
"Comme j 'utilise un vieux coucou de pc portable avec PP2000 version 7"
PP2000 pour les véhicules en VAN il faut XP en 32 bits
pour PP2000 en van dans diagbox v7 il faut il faut soit xp en 32 bits ou seven en 32 bit
je parle en natif ,après en virtualisation je n'utilise pas .
je reviens vers vous , je viens de booster mon vieux coucou , j'ai installer une version plus récente du PP2000 et Delphi. j'ai toujours le même souci d'erreur quand je fais télécodage du BSI il mets erreur de communication veuillez patienter et reste sur cette page. je peux faire que retour.
la chose que je ne comprend pas c'est qu'il communique bien avec le BSI , j'ai pue voir aussi que mon véhicule était en multiplexage.
et comme je le disais plus haut dans le message quand je fais apprentissage de mes clés il me dit que mon code est erroné alors que j'ai la carte d'origine et je ne l'ai jamais changer.
J'ai voulu tester avec delphi mais il ne reconnait pas mon connecteur PSA.
Auriez-vous un modèle à me conseiller compatible avec le logiciel Delphi
merci d'avance
Tu ne pourras pas faire d'apprentissage de clés si ton bsi est vierge, il faut d'abord apprendre le code à bsi, le vin et options.
Pour ton problème de communication, la je sais pas. Essaie d'intégrer des copies d'écran si possible
Larsouille67 j'ai suivi tes conseilles il prend mon code et âpres pour le codage il me dit code incorrect , une batterie pas totalement charger peut-il avoir une influence
pour faire cette opération il faut un appareil branché pour garder la batterie sous une bonne tension , un chargeur moderne.
ils font comme ça en concession.
Bonjour ,
j'ai tester avec une batterie toute neuf , rien à faire pour t'en il y a plus de 6 mois quand j'ai fait la même manipulation pas de souci. Ce que je ne comprend pas quand il me demande le code carte quand je fais remplacement bsi il me demande le code il m'indique que c'est ok et quand je vais dans le codage de mes clés je retape le même code il me dit code incorrect. :pt1cable::pt1cable::pt1cable::pt1cable::pt1cable:
bonjour ,
je reviens vers vous , j'ai passer à la valise avec le logiciel Delphi sa m'indique qu'il y a conflit avec mon bsi et mon calculteur, je pense que c'est pour cela que je n'arrive plus à coder mes clés.
ma question il y a t-il un moyen fiable à faire un reset du BSI , j'ai vue quelques manipulation mais rien ne fonctionne, ou faut il que j'attente encore une fois que ma batterie ce décharge ?
merci d'avance
